Появилось масло в антифризе двиг. 356.992
  • Автор темы Автор темы pwsir81
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
В чём причина появления масла в антифризе?Грешу на прокладку под головкой.Была у кого-нибудь такая неисправность?WDB67703215934762
скорее всего гильза,у меня по крайне мере такое было
Попробуйте грешить на теплообменник или прокладки под ним .,!
Это который под колекторами находится?А почему нет антифриза в масле,если где-то пробило должно как-то взаимосмешиваться?
Давление масла выше давления ох жидкости !
На актросе ОТ кпп идёт трубка с маслом в нижний бачёк радиатора охлаждения.Так вот скорее всего в радиаторе сгнила трубка,вот масло и попадает в ОЖ.Как вариант либо замена радиатора,либо глушить вход и выход радиатора,а трубки от кпп закольцевать.Может у тебя такая же проблема.
Выдавливает антифриз
Всем привет! Обнаружил такую проблему: выдавливает антифриз из под гайки форсунки(та что под головку на 30)....вчера заметил на 1-ом цилиндре, а сегодня ещё на 2-ом и 6-ом.....Как вылечить? Спасибо.
Замена уплотнений под втулками форсунок.
А можно поподробнее? Головку надо снимать? Что ещё нужно заменить попутно? Каталожный номер уплотнений можно узнать? Вин:WDB67401415147103
Достаёте форсунку, потом выкручиваете втулку п.82 и меняете уплотнительное кольцо п. 75 - A0169978248. При установке форсунки обязательно заменить уплотнение п. 194, меряете толщину старого кольца и устанавливаете аналогичное 1мм - A3880170160, 1.5 мм - A3460170260
Также замените уплотнительные колечки обратки на форсунках A3520780080.
Огромное спасибо за подробный ответ. А данную процедуру нужно провести на всех форсунках, или только на тех которые подтекают?
Конечно же на всех. Уплотнения стоят копейки и время на замену всех займёт не намного больше чем на 3, но зато через какое-то время не надо будет останавливать авто на подобный ремонт.
Извиняюсь за дотошность, но на иллюстрации мотор турбо, а у меня атмосферник. По схеме они идентичны?
Ну теперь вроде всё понятно,спасибо! А то я уже хотел завтра головку снимать.
Здравствуйте Alex-Trail, подскажите пожалуйста артикул втулки п.82, которая на вашей картинке.Спасибо.
Спасибо. Втулки оказались не годными,обнаружились микротрещены, причём на всех 6-ти. Новых в наличии нет, только под заказ, поэтому нужен был артикул.
    1,6 MB · Просмотры: 472
Здравствуйте! Нужен совет. На что лучше посадить уплотнительные кольца стаканчиков, на солидол или герметик?
    956,3 KB · Просмотры: 464
fotin-84
