Появилось масло в антифризе двиг. 356.992
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
В чём причина появления масла в антифризе?Грешу на прокладку под головкой.Была у кого-нибудь такая неисправность?WDB67703215934762
рома161
мерседес1320
скорее всего гильза,у меня по крайне мере такое было
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Попробуйте грешить на теплообменник или прокладки под ним .,!
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
Это который под колекторами находится?А почему нет антифриза в масле,если где-то пробило должно как-то взаимосмешиваться?
Vit 71
VW passat b3
Давление масла выше давления ох жидкости !
Larionoff
На актросе ОТ кпп идёт трубка с маслом в нижний бачёк радиатора охлаждения.Так вот скорее всего в радиаторе сгнила трубка,вот масло и попадает в ОЖ.Как вариант либо замена радиатора,либо глушить вход и выход радиатора,а трубки от кпп закольцевать.Может у тебя такая же проблема.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Выдавливает антифриз
Всем привет! Обнаружил такую проблему: выдавливает антифриз из под гайки форсунки(та что под головку на 30)....вчера заметил на 1-ом цилиндре, а сегодня ещё на 2-ом и 6-ом.....Как вылечить? Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Замена уплотнений под втулками форсунок.
Zilist.KZ
ЗиЛ
А можно поподробнее? Головку надо снимать? Что ещё нужно заменить попутно? Каталожный номер уплотнений можно узнать? Вин:WDB67401415147103
AleX-Trail
GLK 220
Достаёте форсунку, потом выкручиваете втулку п.82 и меняете уплотнительное кольцо п. 75 - A0169978248. При установке форсунки обязательно заменить уплотнение п. 194, меряете толщину старого кольца и устанавливаете аналогичное 1мм - A3880170160, 1.5 мм - A3460170260
Также замените уплотнительные колечки обратки на форсунках A3520780080.
  • Втулка..pdf
    124,1 КБ · Просмотры: 207
Zilist.KZ
ЗиЛ
Огромное спасибо за подробный ответ. А данную процедуру нужно провести на всех форсунках, или только на тех которые подтекают?
AleX-Trail
GLK 220
Конечно же на всех. Уплотнения стоят копейки и время на замену всех займёт не намного больше чем на 3, но зато через какое-то время не надо будет останавливать авто на подобный ремонт.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Извиняюсь за дотошность, но на иллюстрации мотор турбо, а у меня атмосферник. По схеме они идентичны?
AleX-Trail
GLK 220
Zilist.KZ
ЗиЛ
Ну теперь вроде всё понятно,спасибо! А то я уже хотел завтра головку снимать.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Здравствуйте Alex-Trail, подскажите пожалуйста артикул втулки п.82, которая на вашей картинке.Спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Zilist.KZ
ЗиЛ
Спасибо. Втулки оказались не годными,обнаружились микротрещены, причём на всех 6-ти. Новых в наличии нет, только под заказ, поэтому нужен был артикул.
    1,6 МБ · Просмотры: 472
Zilist.KZ
ЗиЛ
Здравствуйте! Нужен совет. На что лучше посадить уплотнительные кольца стаканчиков, на солидол или герметик?
    956,3 КБ · Просмотры: 464
laur1098
