Появилось масло в антифризе двиг. 356.992
  • Автор темы Автор темы pwsir81
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
В чём причина появления масла в антифризе?Грешу на прокладку под головкой.Была у кого-нибудь такая неисправность?WDB67703215934762
Здравствуйте! Нужен совет. На что лучше посадить уплотнительные кольца стаканчиков, на солидол или герметик?
На Мерсах с завода многие резьбовые соединения сажают на фиксатор резьбы он есть высокотемпературный для ДВС синего или красного цвета
0_7d812_e900d673_XL
Спасибо, Михаил. Но я имел ввиду резиновые колечки а не резьбу.
Для этого применяется любая селиконовая смазка для резины и сальников,она продляет элостичность резиновых соединений.Зайди в магаз по авто химии там много чего от фирм до нашего.Но не литол точно.
0_7d812_e900d673_XL
заинтересовало с подшибником тема:) интересная идея но там метал не такой пористый
Мужики, подскажите пожалуйста момент затяжки гаек форсунок( те что под головку на 30).Спасибо.
Гнездо корпуса форсунки,на головке блока цилиндров 50нм,гайка корпуса фрсунки80нм,корпус форсунки в гнезде70нм,это из руководство по ремонту.
Mypzik
