Появляется ошибка P0243. Кто подскажет.
  • Автор темы Автор темы ADem
ADem
Уважаемые, может кто-то подскажет - при динамичном разгоне, на любой передаче, появляется небольшой провальчик и сразу загорается "джеки чан". :( Проявляется не всегда, но иногда по нескольку раз в день. Бензин 95, заливаю или Кириши, или Лукойл, заливал BP, но результат аналогичный. На дальнейшую езду ошибка не влияет, но после подключения сканера код ошибки P0243 "Turbocharger/Supercharger Wasteg ate Solenoid "A".
Может кто подскажет с каким соленоидом(клапаном) связано? В какую сторону смотреть? В ремонте авто не новичок, проработал в автосервисе 10 лет, но именно этого двигателя не знаю, и езжу на машине меньше месяца. Хочется самому разобраться в причине....
Если инфы нет ни у кого, то понятное дело поеду в сервис. Тогда подскажите хорошего диагноста в Питере.
Что только я не делал, но она периодически вылетала снова. Едешь, провал в тяге и ошибка, но может и не вылететь сразу чек, а если считать ошибки, то она в памяти есть, если неисправность повторяется несколько раз, то вылетает уже чек. Но бывает по ощущениям тяга вроде норм, а он вылетал.
После последней переборки компрессора летом, больше не вылетал. похоже неправильно собирал и было небольшое клацанье, но я не думал, что это как-то отразится на надуве и комп уловит ошибки.
ну и раньше 180 тяжело шел, сейчас 210 и ещё разгоняется.
P0243 давление нагнетаемого воздуха слишком мало
Причин этому:
1) Неисправность датчика давления
2) неисправность заслонки рециркуляции
3) негрметичность системы надува
4) Неисправность компрессора
День добрый, помогите пожалуйста, может кто встречал такую беду на w203 compressor
Диагностический лист показал две ошибки P0243 и P0135
P0135 это лямбда зонт верхний надо заменить, купил,но не тот, у него ушко выступающее больше чем должно быть, хотя по вин коду заказывал.
вторая ошибка самая волнующая, ни где не могу найти решение. в сервисе ЮНИТ на дмитровке сказали что надо делать диагностику двигателя по очереди и стоить это будет от -8 тысяч пока не найдут откуда подсасывает воздух "они так сказали" скажите как можно это самому продиагностировать. не хочется деньги платить за воздух...:c
WDB2037471A143397[/I][/I][/I]
[/B]
сначала проверьте "трубочки" если все в порядке то ->
P0243 - замените A 0025401497 (A0025407097)
p.s. так же сделайте дефектовку заслонки(A 111 098 01 09) на подклинивание. и само собой всю систему от компрессора до "впуска" проверить на герметичность
GochaFix
