показание пробега не тухнет
Bora-733
здравствуйте! Подскажите показание пробега должно постаянно гореть или нет?На w210 1996г.в.
нет после выключения зажигания должно тухнуть через какое то время если не тухнет около 1 ампера тока потребляет
а что делать? может кто подскажет*? дисплей светится постоянно.и переодически сажает акб.
а свет в салоне при этом не горит? либо концевик на двери какойто нудит , либо шлейв приборки.
нет свет при этом не горит.а если шлейф то что делать?
судя по названию детали (шлейф) либо меняется либо наверно можно пропаять :)
всё пречина найдена! всем спасибо что помогали!
...И, в чём же была причина? Как устранил?
у меня стоит не штатная магнитола и её неправельно подсоеденили.
Gook89
