здравствуйте! Подскажите показание пробега должно постаянно гореть или нет?На w210 1996г.в.
B Bora-733 Пользователь Сообщения 17 Реакции 0 16 Мар 2009 #1 здравствуйте! Подскажите показание пробега должно постаянно гореть или нет?На w210 1996г.в.
G gamlet Пользователь Сообщения 8 Реакции 0 18 Мар 2009 #2 нет после выключения зажигания должно тухнуть через какое то время если не тухнет около 1 ампера тока потребляет
B Bora-733 Пользователь Сообщения 17 Реакции 0 18 Мар 2009 #3 а что делать? может кто подскажет*? дисплей светится постоянно.и переодически сажает акб.
Johnsonnew Пользователь Сообщения 9.618 Реакции 1.966 Авто w210,w211,w204,w212,x204,x204mopf,w205,w213 19 Мар 2009 #5 а свет в салоне при этом не горит? либо концевик на двери какойто нудит , либо шлейв приборки.
B Bora-733 Пользователь Сообщения 17 Реакции 0 19 Мар 2009 #6 нет свет при этом не горит.а если шлейф то что делать?
Виталя Пользователь Сообщения 1.621 Реакции 112 Авто w124 230E 87 w201 2.3E 87 w124 300E 88 W124 E280 93 МКПП W124 260E 92 МКПП 19 Мар 2009 #7 судя по названию детали (шлейф) либо меняется либо наверно можно пропаять
B Bora-733 Пользователь Сообщения 17 Реакции 0 22 Мар 2009 #8 всё пречина найдена! всем спасибо что помогали!
G Greger Пользователь Сообщения 199 Реакции 28 Авто Е200 W211 SLK 230k R170 449 22 Мар 2009 #9 ...И, в чём же была причина? Как устранил?
B Bora-733 Пользователь Сообщения 17 Реакции 0 23 Мар 2009 #10 у меня стоит не штатная магнитола и её неправельно подсоеденили.
