Статус
Don300
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
На заводе магнитола на данный авто не устанавливалась. Были установлены только ДВУХПОЛОСНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ и выполнена ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ АУДИОСИСТЕМЫ.
То есть нужно снимать магнитолу и уже по номеру смотреть
Здраствуйте, помогите пожалуйста с кодом
VIN WDD1681331K012750
Заранее спасибо
C Рождеством! Прошу подсказать код для магнитолы - vin wdb2100351a722197.
Также обращаюсь к админам.
Прошу помощи с подключением к магнитоле Becker audio 10 телефона Siemens S4 (телефон докупил отдельно, телефон полностью рабочий, сделана подготовка именно под этот телефон). При подключении сот.телефона в штатное гнездо, сот.телефон магнитола видит, (загорается на табло магнитолы надпись phone) но при этом музыка выключается и при попытке включения больше не включается, пока телефон не вытащить из гнезда. Когда вытаскиваю телефон из гнезда сразу включается радио. При звонке на телефон звук через динамики не передается, и голос тоже не передается. Микрофон установлен. Хочу оставить все оригинальное в автомобиле и в рабочем состоянии. Судя по Vin все это было изначально предустановлено на заводе. Если нужны фотки/видео могу сделать.
Код от магнитолы установленной на заводе - 61311
С телефоном, в другую тему!
Здравствуйте. После отключения аккумулятора заблокировалась магнитола. ВИН WDB1680091J572433
Помогите пожалуйста с кодом. Спасибо.
добрый день!помогите пожалуйста WDB211O161AO14535 на дисплее магнитолы горит 6 прочерков,пробовал нажимать на кнопки без результатно
Чем помочь? Аккумулятор отключить на пять минут? Предохранители проверить? Диагностику сделать?
Нету на вашей магнитоле ни какого кода! Совсем ни какого кода!
Люди перестраховываются и заведомо перед снятием аккумулятора просят код, и не подозревают что код с завода на ихнюю магнитолу не устанавливался.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код магнитолы. Z9M93403350247083
Статус
Xs1979
