Статус
Don300
Подскажите !!! после того как ввёл код что нужно нажать ?
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с кодом WDB9026621R862156
Буду очень признателен!
Добрый вечер,
к сожалению информации нет, авто вышел с завода без магнитолы.
Добрый вечер,
А можно ли через номера самого приемника узнать? По виду такой - Mercedes Benz Sound 20 (BE 4513)
Отключал аккумулятор часа на 2, теперь горит WAIT, временами просит код. В бумагах того самого вкладыша не нашлось, возможно при продаже его переставили с другого автомобиля?
Помогите, пожалуйста, не хочется только изза приемника гнать в сервис, где сделают/не сделают, а сдерут точно
Блин! чего то не выходит у меня. все вроде так сделал ,ввел код и кнопку удерживал
не принимает,после третьего раза WAIT. может еще раз пробъете
WDB2100071B200483
Почитайте здесь
WDB2100071B200483
Напишите тип и серийный номер магнитолы.
Мда, повезло, ребята, снял его, чтоб переписать серийные номера, а там ручкой нацарапан тот самый код, все работает. Всем спасибо, и удачи в восстановлении работоспособности ваших балалаек!
Ржу как конь! полез смотреть серию и модель магнитолы ,вытаскиваю ,а прежний хозяин предусмотрительно приклеил код сверху. Просто супер. но вам все равно спасибо!!!
помогите пожалуйста с кодом
Пожалуйста, помогите с кодом на магнитолу мой vin 4JGAB54E9XA128402 СПАСИБО ОЧЕНЬ ЖДУ!!
Cообщение от Axel-fol
Помогите с кодо на магнитоллу пожалуйста вин WDB1240281C167298. Заранее благодарю!
Не получается помогите!!!!!!!!! судя инструкции после ввода кода нужно нажать кнопку М у меня её НЕТ ! Помогите пожалуйста!!!!!!!
И мне пожалуйста помогите.WDB2102811X001568
ПОЖАЛУЙСТА!
Код магнитолы ВЕ1692, установленной на заводе - 51612
Алекс, подскажи, что за фигня: APS 50 сам выключается и через 5сек. снова включается, Три минуты и снова отключается и через 5сек вкл. и так я заметил пока не прогреется. В чем может быть дело? Где искать?
Статус
Farmer2110
