Статус
Don300
поляк написал(а):
Сожалею, но этих данных нет в базе. :? Плохие предчувствия. :(
Сообщите номер КПП или тип и серийный номер магнитолы.
СТРАННО, ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НОРМАЛЬНЫЕ, МАГНИТОФОН КСТАТИ РОДНОЙ, И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ :shock:
ОШИБСЯ В НОМЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ 11294430980117, МОЖЕТ СЕЙЧАС ПОЛУЧИТСЯ :?
еще раз поиогите пожалуйста с кодом на be3307 c/n магнитолы ве3300х1019160 заранее спасибо
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУИСТА КОД МАГНИТОЛЫ МЕРСЕДЕС WDB 2100611A59575
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
Маловато циферок в VIN - посмотрите внимательно после буквы А должно быть шесть цифр!
Указанная магнитола не числится в базе данных Даймлер.
Zhibis написал(а):
не проходит код всяко пробовал :evil:
Можно сто лет пробовать. Вам же написали - сообщите тип и серийный номер магнитолы, надо определить "родная" или нет.
Подскажите пожалуйста код магнитолы: WDB2100071B377026.Спасибо.
Код магнитолы ВЕ3100 установленной на заводе - 34321.
Помогите с магнитолой плиз! Mercedes APS BT/2 (Control Unit by Bosch B0 1100, 1150) вот такая!
При включении зажигания ничего не включается, горит только кнопка ON ( на неё нажимал ) VIN: WDB2100821X009864
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Видимо что-то сломалось. На заводе устанавливали магнитолу BO1150, серийный номер: W03121155, код: 34124.
Статус
Nikolai st
