Статус
Don300
Пожалуйста помогите кодом маггнитоли АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL С VK, RDS VIN WDB1240211B327379 Болшое спасибо!
Спасибо за помощь AleX-Trail.
Может подскажете правильно ли я ввожу код:
1. Включил магнитолу;
2. Высветился "CODE";
3. после того как начал мигать буква "C" ввел код 51164;
4. для подтверждения нажал на кнопку ">I"
Итог бесконечно мигает первая цифра кода "5" и всё, магнитола не включается.
Спасибо заранее.
Значит для подтверждения кода нужно нажать другую кнопку.
Извините но по кодировки VIN 1240211B327379 пполучилос
Код ЛКП 1 512 АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL VK, RDS.
Код ЛКП 1 512 АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL VK, RDS - это неправильная расшифровка.
ЛКП - это код ЛакоКрасочного Покрытия, в Вашем случае это 512 - ALMANDINE RED - METALLIC
Подскажите, пожалуйста, pin код от магнитолы vin WDCYC7AF8CX195583. Номер аудио модуля AL9891B0905797 Заранее спасибо.
Да нет,в данном случае код 512 - это аудио подготовка,но без самой музыки.Динамики стоят,а головное устройство нет.
здраствуйте. помогите пожалуйста скажите код от магнитолы, VIN WDB2100351A364396
заранее спасибо
Я удивлён Вашими сомнениями в моей компетенции. :D :D
Прежде чем что-то написать или сказать я подумаю, если я сомневаюсь, то я перепроверю, если что-то не знаю или неуверен, я лучше промолчу.
Так вот, в картах данных автомобилей 80-90 годов очень много ошибок, поэтому я проверяю через другие базы или в архиве завода(в крайних случаях). В данном случае, в карте данных автомобиля код 512, как специсполнение, отсутствует., а присутствует как код ЛКП. Ниже коды специсполнения из надёжного источника.
Аудиоподготовка на этом автомобиле выполнена в виде кода 537.
Код 512 RADIO MB SPECIAL MIT VK, RDS применялся на автомобилях выпущенных с 02.10.1995 года по 31.12.1999, а указанный автомобиль выпущен 12.10.1990.
ЛКП - 512 U - ALMANDINE RED - METALLIC
Салон - 171 A MB-TEX BLACK
420 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
430 KOPFSTUETZEN IM FOND LINKS UND RECHTS
466 CODE VORLAEUFIG UNGUELTIG
537 ANTENNE MECHANISCH UND LAUTSPRECHER VORN - OHNE
570 FOLDING ARMREST FRONT
580 AIR CONDITIONER
584 ELECTRIC WINDOW LIFTERS, FRONT AND REAR DOORS
586 KOMBICODE: 580+584
591 WD-GRUENES GLAS RUNDUM, HEIZB. HECKSCHEIBE-ESG
620 ABGASREINIGUNGSANLAGE
Я удивлён Вашими сомнениями в моей компетенции. :D /QUOTE]
Есть повод.....
Если быть внимательным - это не повод.
Это ошибка в карте данных ЕРС.
Согласно ЕРС на автомобиле присутствует аудиоподготовка - совершенно верно, но это соответствует коду 537.
Кода специсполнения 512 нет.
Если Вы не согласны с этим - это Ваши проблемы. Если Вы мне не верите, то запросите хотя бы в МБ РУС и Вам подтвердят, что код 512 RADIO MB SPECIAL MIT VK, RDS применялся на автомобилях выпущенных с 02.10.1995 года по 31.12.1999, а указанный автомобиль выпущен 12.10.1990.
Подскажите пожалуйста код от магнитоллы WDB1680311J050821
Помогите пожалуйста с кодом магнитоллы.. вин: WDB1680311J050821
Статус
Васян007
