Статус
Don300
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите код магнитолы
WDD1690311J450359
Radio Audio 5 CD
Заранее благодарю!
что то не пойму как вводить Магнитола не реагирует на нажатие кнопок Что то же должно меняться на экране при вводе каждой цифры? просто горят цифры постоянно 1-7 и мужичок бандитской внешности ))
что делать то ?может не так ввожу что
подскажите пожалуйста
магнитолу снял Наверное не родная
ве 4720
серийный номер Y5028269
по этим данным сможете подсказать код ?заранее благодарен ))
Не родная. В базе данных нет.
Для магнитолы установленной на заводе код не нужен.
__________________
Добрый день. Все номера с магнитолы.
Bp-NR. 7 620 000 044
MB-NR. A 004 820 4886
815 BP0044 A69999427
034953
Можно ли узнать пин?
Магнитола родная. Для указанной магнитолы код не нужен.
WDD1690311J450359
Radio Audio 5 CD
Заранее благодарю!
Здравствуйте подскажите код на магнитолу
При ремонте скинули клему аккумулятора теперь выдаёт код
А он был утерян и все.
Mercedes Benz actros 4141
Vin WDB9323361L864908
Заранее благодарен
спасибо,теперь другая проблема ввел коды до этого теперь магнитола заблокирована пишет wait уже 2дня что делать?????
Подскажите пожалуйста код к магнитоле. Mercedes Benz ML 320. Вин - 4JGAB54E52A338472. Спасибо.
Make: MERCEDES-BENZManufacturer: GRUNDIG
Model: SOUND 4000
Part number/model: DB1087
Serial number: DB1087W1432963 :wall::unknown:
пожалуйста!а!</span>
</span></p>
Помогите, пожалуйста, нужен код для магнитолы 211CDI VIN WDB9026621R736365
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разблочить радио A 170 820 03 86
MF2910
S/no AL 2910 Y 02 40649
WIN WDB2021881F851294
Заранее СПАСИБО
MF2910
Заранее СПАСИБО
Данный авто вышел с завода без магнитолы.
Указанная магнитола отсутствует в базе данных.
Помогите найти код к магнитоле вин WDB1681091J905581 спасибо заранее магнитола мерседес audio 10 cd
Статус
Ю.В.
