Статус
Don300
на магнитолу необходимо сообщить VIN автомобиля и только в случае , если код не принимается магнитолой, необходимо сообщить серийный номер магнитолы.
Здравствуйте. Серийный код не подошел. BE 1650 T1091742 , Подскажите,пожалуйста, что делать.
помоги плиз с кодом для магнитолы...
с180 1998г.в. WDB2020181A656561
заранее спасибо!
Помогите с кодом для BE2000. Мерседес 190 92года выпуска. VIN WDB2010181G011692 Заранее благодарен!!!
Помогите с кодом, пожалуйста.WDB9036632R284101 заранее спасибо
HELP! Банально, но помогите с кодом для магнитафона Sound 4000
Я стал счастливым обладателем VITO 1999 года, все хорошо, но вот в тишине как-то не так... а на другой магнитафон пока нет $$$ вот мой вин:
VSA63819413190293
код для магнитолы W140
помогите, пожалуйста, с кодом для магнитолы на W140
VIN WDB1400421A241387
и еще подскажите: ввел неверный код один раз, и теперь постоянно горит "wait" Как это убрать?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Код магнитолы BE1350, установленной на заводе - 54316
Либо ждать, либо скинуть клемму с аккумулятора на 5 мин.
Подскажите пжлста код магнитолы на wdb2100071b498858!!!
Подскажите пожалуйста код магнитолы на w203 C180 kompressor VIN WDB2030461F425269
Здравствуйте помогите с кодом магнитолы BE3302, серийный номер W1037004, win: WDBHA29G3XA695640.Заранее благодарю
Возможно ли, зная код магнитолы, изменить его как в мобильном телефоне вводя старый и затем новый код. Как проверить код не отключая магнитолу от питания? Заранее благодарю
Нет
Вытащить магнитолу, посмотреть модель и серийный номер и сверить с тем что должно стоять.
Статус
Andervud
