Статус
Don300
Доброго времени суток. На работе посадили на тягач mb Axor магнитола требует код наверно массу отключали подскажите можно ли отот код узнать WDB9440321L566444. Заранее благодарен!
Помогите пожалуйста с кодом на магнитолу.Купил машину в другой области и потерял связь с продавцом.Пришлось менять АКБ.Код не знаю.
WDB6013621P380306.
Добрый день. Хочу поменять аккумулятор. Подскажите, пожалуйста, код магнитолы VIN WDB2100261B162266 .Спасибо заранее.
Добрый день. Снимали аккумулятор, магнитола не работает. Помогите пожалуйста. Вин Wdb4147001n222529
Здравствуйте пожалуйсто помогите найти код от магнитолы Model: BE 1692 Serial: W1205896 WDB2020781F966950 Зарание спасибо
Помогите узнать код магнитолы по вину. WDB2100551A128249. Заранее спасибо!!!
Магнитола не родная!
Для этой код 46363, кстати она для америки! У вас радио частоты под европу переделаны или нет? ( т.е. FM станции с шагом 200 кГц вместо стандартного европейского 100 кГц – 95.1, 95.3, 95.5 вместо 95.1, 95.2, 95.3 и т.д., а AM станции с шагом 10 кГц вместо 9 кГц)
Помогите w 210 2001 год мафон audio 30 aps нужен код vin wdb2100811x049067
Добрый день. Рестайловый мercedes МЛ350 W164 (Америка). На магнитоле при включении радио пишет "device Unavailable". Говорят, что нужно ввести код, который появится (даже до суток) на панели. Подскажите пожалуйста код. Вина авто - 4JGBB86E49A503568
У вас один путь, к Специалистам! И это не юмор! Бесплатно вам ни кто не поможет!
а вылечить "device Unavailable" что бы заработало радио (все остальное работает и SD и диски) только кодом можно? Может кто сталкивался, HELP
а вылечить "device Unavailable" что бы заработало радио (все остальное работает и SD и диски) только кодом можно? я где-то читал, что помогает выдергивание штекеров на 1мин с блока под задним сиденьем? Может кто сталкивался, HELP
Сначала на диагностику, к грамотным людям, если все остальное работает, то проблема скорее всего не в коде!
Добрый вечер! Помогите пожалуйста найти код для магнитолы Model: RA4210 S/NO AL421020335585. WIN 4JGAB54E92A343643. Спасибо заранее.
Статус
клевый
