Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
gazuly
скорее всего BO1100 Bosch, так как последние цифры 00
matmuller
Подскажите, пожалуйста, код для магнитолы Audoi 30 APS WDB2083441T102314
Код магнитолы установленной на заводе - 61131
Набор кода на BE4715: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее.
После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода.
Olegar
Подскажите пожалуйста код на магнитолу
VIN WDB2030451A111338
Re: Подскажите пожалуйста код на магнитолу
Код для магнитолы установленной на заводе не нужен.
ttom
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуста с кодом на магнитолу VIN WDB2020181F181245,Стоит родной Becher1150.СПАСИБОООО....
AleX-Trail
GLK 220
Код магнитолы установленной на заводе - 11441.
bimag
Код на автомагнитолу
WDB2030451A094652 Приветствую!! Необходимо почистить СD-головку , а для этого сказали что надо снять автомагнитолу,но ведь он после этого встанет на код, а кода я не знаю. Подскажите пожалуйста код.
Слышал что заводские коды мастера меняют на новые, это правда, если да как это узнать?? Спасибо!!
Re: Код на автомагнитолу
Для магнитолы установленной на заводе - код не нужен
alexby66
Добрый день! Подскажите плизз код на магнитолу VIN WDB2110041A739294. Заранее благодарен.
AleX-Trail
GLK 220
Для магнитолы установленной на заводе код - не нужен.
alexby66
Дело в том, что он (=passkey ?) запрашивается при попытке подключения мобильного телефона по Bluetoth . Заранее благодарен.
Zhas
Здравствуйте! У меня проблема с автомагнитолой. Недавно поменял аккумулятор, теперь автомагнитола запрашивает код. Машина МЛ 320 2000г.в VIN 4JGAB54EXYA167405. Помогите пожалуйста! Заранее благодарен!
AleX-Trail
GLK 220
Код магнитолы установленной на заводе - 23131.
bimag
Но ведь код то должен быть, подскажите пожалуйста код.
AleX-Trail
GLK 220
Вам же написали - если магнитола родная, то код не нужен, то есть можете отключать аккумулятор без опасений.
хрю
Доброго времени суток!Возникла необходимость раскодировать CD магнитолу: WDB1680091J788766 8 , буду оочень благодарен :yes: :hi:
Статус
Ответы
Просмотры
7 тыс.
Алексей Пучков
