Статус
Don300
Что то я не пойму при включении пишет SAFE хотя раньше было Code . Подскажите пожалуйста.
Для некоторых магнитол SAFE это то же самое что и CODE. Тогда возможность кода есть.
Если нет - у многих немцев надо жать и удерживать кнопку AS пока не появится возможность ввода кода. Потом опять удерживать AS. Попробуйте и сообщите, каков результат.
Re: код на магнитолу
Подскажите пожалуйста код на ml320
vin- WDC1631541A065117
Код магнитолы PA9812 установленной на заводе - 61465
Доброго времени суток!!!!
Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы VIN - WDB2110041a152633
Заранее СПАСИБО
Заранее СПАСИБО
Вы же получили ответ.
Re: КОД КОМАНД
levik-1 написал(а):
КАКОЙ код команда vin-WDB2110651A529811
Для "команда" ВЕ7023, установленного на заводе код не нужен.
Доброго времени суток! Помогите с кодом для автомагнитолы WDB2100811X027678.
Заранее большое спасибо.
Код магнитолы ВЕ3100 установленной на заводе - 21121.
если не трудно помогите после отключения АКБ магнитола просит код которий я не знаю, VIN WDBHA29G1WA646659 , ЗАРАННЕ БЛАГОДАРУЮ
kobamkm написал(а):
Привет всем! Помогите пожалуста,после отключения АКБ магнитола просит код которий я не знаю VIN WDBHA29G1WA646659 заранне спасибо
Код магнитолы AL2396 установленной на заводе - 41223.
Помогите с кодом для магнитолы.
VIN: WDB2110411B017585
Audio APS 50
Заранее спасибо!
Audio APS 50
Заранее спасибо!
Для магнитолы BE7036. установленной на заводе код не нужен
Аха, даже так. Спасибо большое!
Магнитола почему-то не все аудио диски играет, странно.
А возможно вообще поменять на более новую модель АПС, с большим экраном?
Уважаемые знатоки, очень надо код оригинала на WDB 2020181A864724.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
А у нас неоригинала не бывает :D .
Код магнитолы ВЕ3100 установленной на заводе - 31144.
Господа , если нетрудно ещё один пожалуйста ...
C 180 / 8.11.1993/ WDB2020181A044298
Спасибочки !!!
Статус
Airat437686
