Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
AleX-Trail
GLK 220
спасибоза замечание VIN 4JGAB54E5YA172527
вправте мозг окончательно что значит comand и почему код не нужен если магнитола его требует что нужно прочитать по этой теме чтобы меньше задавать глупых вопросов:icon_question:
Это значит что на заводе была установлена магнитола не требующая код. Если магнитола сейчас требует код - значит магнитола заменена. Напишите тип и серийный номер установленной в настоящее время магнитолы.
До завтра.
YuriT
Здравствуйте!
Помогите с кодом на магнитолу
VIN[FONT=&quot]: WDC1631541X703249
[/FONT]
[FONT=&quot]автомобиль ML-320[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
Супермодератор
Здравствуйте!
[/FONT]
[/FONT]
Код магнитолы PA9812, установленной на заводе - 44345.
choo
помогите с кодом
здравствуйте помогите с кодом,снимал генератор и снял акамулятор наверное код попросит WDB2030461A719505 заранее спасибо!
choo
Супермодератор
Если просит код - не родная! Или что означает фраза "наверное код попросит"
choo
извеняюсь,на верное код попросит.да магнитола родная стоит значит не попросит?
Супермодератор
Наверно, или просит? Родная не должна.
narek
na moyom mercedese 2000god e320 est COMAND systema,navigacia . mojet ona chitat' audio CD,mp3 ili dvd video?
Баранов Сергей
Sprinter 313 CDI
Предприниматель
Подскажите пожалуйста код магнитолы VIN : wdb 9036631r916633
Заранее очень благодарен
AleX-Trail
GLK 220
butuni
did you mean that, in the past there was another type of radio?? and it was changed by this one???
i read somewhere that you must make key in the ssecond position and stay here on 10 minutes (or 10 hours) after this, you can try again to write again code. beacause after 3 tryed attamps it need to reset. is it realy???
can i put out this radio and put each other it's + and - . it will be reseted ?
Супермодератор
Look at the front of radio and compare with documents in Как вводить коды на штатные магнитолы. It's really BE3307?
butuni
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.
Магнитола включится.
this in the discription.
there is written that code is 64342. ????
Статус
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Arman5544
