Статус
Don300
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.
Магнитола включится.
this in the discription.
there is written that code is 64342. ????
It's for example.
i must remove radio if i want to know radio serial number, i dont have key to remove radio :( without this kit its impossible
without serial, i cannt do anything??? i read that i must wait for 24 hour to get code :(
what a shame from MB, why i have to wait 24 hour with on ignition for to work radio
Пожалуйста подскажите код для магнитофона на VW № VWZ6Z1R1204609
подскажите пожалуйста код для магнитолы Becker BE 3100 Y2817660
vin code
WDB2021941f999021
Помогите с кодом на магнитолу!!!
Здравствуйте, Уважаемые!!!
Помогите с кодом на магнитолу штатную!!!
VIN: 4JGAB54E63A380909
автомобиль ML-320
A1638200486
model №RA4910
s/n AL4910x1018512
можно ли по этим данным подобрать код магнитолы? на сколько это реально?
авто VIN4JGAB54E5YA172527
помогите пожалуйста заранее благодарен!
КОДЫ ДЛЯ ПРИЁМНИКА
ПОМОГИТЕ ПРИЁМНИК МЕРСЕДЕС BP4902T4454884 ТРЕБУЕТ КОД ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН МАШИНЫ НЕЗНАЕТ
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста код.
Model No.: BO 1446
Serial No.:5002075
VIN code:WDB2201781A246994
Model No.: BO 1446
Serial No.:5002075
На заводе была установлена другая магнитола - ВО3310, указанная Вами магнитола не числится в базе данных.
Да, все верно. Старая накрылась, экран не работает. На сервисе сказали, что сгорела плата и ремонт осуществить не получится. Заказал с Москвы другую. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано отстутствие в базе данных и смогут ли на сервисе подключить данную магнитолу?
В базе данных находятся только те магнитолы, которые установлены на заводе или у официальных дилеров.
Подключить магнитолу - много ума не надо, а вот смогут ли разблокировать?
Мда, проблема за проблемой. Подскажи пожалуйста, как следует поступить в таком случае? Смогут ли разблокировать у оф. дилера по типу Пан авто? Или же какое-то дополнительное оборудование необходимо? К сожалению новичек в этих вопросах. Полрунета перекопал
, но инфорации так и не нашел.
Что делать если код к магнитоле не подошел.
Статус
НиколайSSS
