Статус
Don300
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, код на штатную магнитолу Becker grand prix 2000 для авто Mercedes Benz E 200 , vin код: WDB12402113853408. Заранее, очень благодарна!
Проверьте ВИН, если Вы имели ввиду - WDB1240211B853408, то данный авто вышел с завода без магнитолы.
Здравствуйте люди! Помогите найти код магнитолы! VIN:*WDB2020291A521275
Марка:*MERCEDES BENZ
Модель:*C 280
Дата выпуска:*30/06/1997
Буду признателен!
Для магнитолы BE2210 код 21211
Буду благодарен за код к AUDIO 20, GLK 220
VIN WDC2049841G383610
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код магнитолы на VIN WDB1680331J472000. Заранее спасибо.
помогите найти код w210 1998 vin WDB2100611A560235
Вам уже дан ответ по этому ВИН, если код не подходит - значит либо неправильно вводите и подтверждаете код, либо магнитола заменена.
Добрый день.снял магнитолу,можно ли узнать код по номеру на магнитоле?DB1087W1395794
Здравствуйте, нужен код для магнитолы, карточка с кодом сохранилась, но он код не принимает, пишет "вейт" код магнитолы BE1150R1086399 код с карты 33314
Это правильный код для указанной магнитолы. Либо неправильно вводите, либо неправильно подтверждаете ввод кода.
Здравствуйте,помогите разблокировать магнитолу.Спринтер пасажир был пригнан из Франции с заблокированной магнитолой.VIN WDB9046632R389557
Код магнитолы ВЕ4103, установленной на заводе - 23152
А код магнитолой уже запрашивается?
Вот как-то хочется быть подготовленным, а не здрасьте, приехали :icon_cry:
На прошлой машине этот код был приклеен в бардачке...а мерс делает тайну из этого, непонятно...
Вы можете код дать, или как? чувствую себя ущербным каким-то :(
Подготовтесь............., дать код Вам невозможно, для данных магнитол код не предусмотрен.
Мерседес не делает тайны на магнитолы установленные на заводе.
Вся информация прикладывается к документации при продаже авто. Если при эксплуатации авто какая-то документация теряется, то это проблема не Мерседеса, а ущербных владельцев авто.
А для GLK код вообще не нужен (при снятии АКБ).AUDIO 20 однозначно привяоывается к ВИН машины.Музыка от другого ВИН у Вас работать не будет.Это новый способ борьбы с кражей.Российские хакеры в принципе решают этот вопрос.
Статус
Aviator 2
