Статус
Don300
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код магнитолы.
WDBJF65J52B498046
КОД МАГНИТОЛЫ
Здравствуйте, подскажите плиз код магнитолы WDB2100611A849133
Для магнитолы BE6003 установленной на заводе, код - 33443
Не срабатывает. Во всяком случае я не знаю как нажать "ОК".
Нажал всё подряд. В итоге загорелась надпись "WAIT"
Что мне подсказывает, что включилась защита на 10 минут.
магнитола у меня A2088201486
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12324&page=4
КАК ВАРИАНТ попробуйте:
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "ENTER CODE NUMBER".
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок "1-2-3-4-5-6-7".
Допустим код вашей магнитолы "74542".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "7-4-5-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку <<.
Магнитола включится.
добрый день. что никто не может найти код на мой спринтер . кто нибудь помогите с кодом на магнитолу. vin:WD2BD444655742655
Спасибо, попробую. А как посмотреть эти данные в ВИСе? Или по Вин-код еще смотрят последние 5 цифр агрегатов(?).
Не получилось. Не проходит 33443. Где-то писали что еще подходит 54311, но тоже нет.
Куда дальше искать?
вообще как нажать ОК? Реакция есть только на кнопку под дисплеем => последний правый из нижних безымянных кнопок. Аккурат под словом ОК. После нажатия на которую появляется снова слово CODE
Куда дальше искать?
должен подходить, данные из WIS. Как нажать ввод попробуйте найти на просторах нэта!
Ваша ВЕ6003
( такая? http://ebay.com/itm/Mercedes-Benz-b...D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557)
похожа внешне на ВЕ3307, попробуйте после ввода кода нажать кнопку >I справа от крутилки!
Тут посмотрите https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12324&page=4
плиз
Подскажите пожалуйста код родной магнитолла 1218
WDB9702581L391365
Заранее спасибо
Добрый деньполучил код для автомагнитолы mf2910 серийный номер AL291030530923 : 21145 но после ввода горит Waite похоже код неправильный? Помогите узнать нужный !
Ваша ВЕ6003
Да, точно такая магнитола как по ссылке, один в один. Пробовал нажимать для ввода все кнопки, кроме кнопки выключения магнитолы. Реагирует только на нижний безымянный (из среднего нижнего ряда под дисплеем).
У меня есть доступ к WIS. Забиваю там вин-код. И далее вижу таблицы по поиску документов. Как быть дальше? Что там нажать чтобы самому тоже посмотреть? Или какой документ искать там?
Показать карту данных --> Сер. № аудиосист.
Сначала серийный номер , потом код.
Добрый день.Помогите пожайлуста с кодом для магнитолы.Грузовик ACTROS.
vin WDB9340331L781945
Все решилось только снятием. Спасибо одному из предыдущих хозяевов. Нацарапал все же код. 13354. Заработал! Радости нет предела!) Так как тыкая на кнопки, обнаружил еще и кассетник в магнитоле )) оказывается панелька под дисплеем откидывается ) теперь могу туда вставить адаптер кассета-флешка.
Только почему вис не срабатывает....
file.php
file.php
Добрый день.Помогите пожайлуста с кодом для магнитолы. W210 VIN - WDB2100621B328933
Добрый день.Помогите пожайлуста с кодом для магнитолы.w208
VIN WDB2083651F102736
Статус
Новый11
