Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
Hrach97
Привет, после отключения нужен код от магнитофона, вин-WDB1240221J041120
Levon Sahinyan
Код 64124 по вашему VIN написан в карте данных автомобиля и другого не будет!!!!
Если вводили так
и не подходит, то одно из двух или магнитола заменена или код умельцы поменяли!
Вопрос в том, что код по моему правильный, потому что у магнитола то же самое написано, но когда ввиду этот код, оно получаеться неправильной
Dukesha
После ввода кода какую кнопку нажимаете?
Dukesha
Levon Sahinyan
если перед нажатие SC на экране горит 64124 и код не принимает, его скорее всего поменяли или магнитолу поменяли на аналогичную!
Перед SC число первое число 6 маргает а остальные цифри нет
Dukesha
не моргают, но на экране они хоть отображаются??? И Фото магнитолы только целиком выложите и чтоб было видно как цифры отображаются!
tvsevak
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
WDB1681331J965808
Mercedes A class 2001
Статус
Ответы
Просмотры
7 тыс.
Pandam
