Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
Darkmel2006
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
А что делать если после ввода кода и нажатии на кнопку rds нечего не происходит
SSAA
Дорогие друзья, сняли аккумулятор, кто может помочь с кодом могнитолы? Заранее благодарен
SSAA
Помогите пожалуйста с кодом могнитолы плиззз. WDB 1400321A389035 Заранее благодарен вам.
SSAA
Здравствуйте дорогие друзья. Помогите пожалуйста с кодом могнитолы плиззз. Устал без музыки ездить. WDB 1400321A389035. Заранее благодарен вам.
rts111
После замены акб требует код магнитолы всю книгу перелистал, а оф дилер разводит руками..
z9m93403350293017
Александр@@@@
Здравствуйте, прошу помочь с кодом от магнитолы.,Vin WDD1680331K078592
: Заранее благодарен
Darkmel2006
Dukesha
Простите,что делать если после нажатии >| то снова пишет CODE
Магнитола с завода...
Помогите уже 2-ой день мучаюсь...
Заранее спасибо)
Если магнитола установлена на заводе, и в ней не было шаловливых рук, то код должен быть принят!
Ваша BE2010
Bobrobik
Добрый день. Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы с коммерческого автомобиля Мерседес.
VIN: WDB9702151L691334.
Спасибо!
Статус
Ответы
Просмотры
7 тыс.
KKQQWW
