поменял АКПП и начались проблемы
Mogriem
доброго времени суток! у меня такая проблема: у меня стояла пяти-ступенчатая коробка автомат, но она отрыгнула и я поменял на запасную. (четырех-ступенчатую). и тут начались проблемы. во-первых перестал заводиться мотор с ключа (а если перемкнуть провода на стартере при включенном зажигании, то заводится). Во-вторых: переключается АКПП как-то странно. пока педаль газа не бросишь она (коробка) не переключится на повышенную. С верху вниз нормально скидывает. плюс еще пропала отсечка когда стою на месте (раньше на четырех тыщах срабатывала).
да и еще, возле хвостовика стоят разные датчики. на старой стоял трех-контактный, а на запасной одно-контактный. что теперь дальше делать я даж не знаю. кто что нибудь подскажет!? заранее спасибо.
машина: W210, M-104/E320, 1996 г.в.
    892,3 КБ · Просмотры: 365
    169,2 КБ · Просмотры: 363
    773 КБ · Просмотры: 374
    73,6 КБ · Просмотры: 369
Sanchelo
Доброго .Ну для начала номер коробки которую поставили
Mogriem
210270120072232904134437 поставил
210270130072250904334137 стояла раньше
Sanchelo
Понятно ну для начала нужно поменять задний редуктор на 3.07 тогда коробка поедет .
по электрике надо смотреть детально разеьмы на коробке те что блокируют стартер в положении D ,по клапану на коробке точно не подскажу, но вроде как клапан " кик дауна "
Grishas.08
WDB2110421A411723
Новую тему создавать не стал. Такой вопросик.Завожу, ставлю на D и машина начинается медленно катиться пару км\ч, и сразу переключаюсь на ручной режим и ставлю первую передачу, так вот чувсвуется что машина переключилась на первую передачу. Может быть что она со второй трогается?
slackermai
Где селектор АКПП есть кнопка W/S! Зимний режим W-это трогается со второй передачи, S-с первой. Посмотри правильность нажатия кнопки!!!
Grishas.08
WDB2110421A411723
Чуть не в той группе. у меня W211 есть только C/S режим. Но всё равно попробую
Idyatullin_Misha
