Поменял цепь без звёзд. Нужен совет!
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Ну а вы как считаете?? Есть ли смысл ставить новые регуляторы фаз??? Был ли подобный опыт?? И по поводу клапана Картера аналогичный вопрос...
Клапан нужно проверить
Если не работает его нужно заменить
А также нужно установить последние версии прошивок мотроника и блока бензонасоса
Sanekspd
Как проверить клапан?? И где можно установить новую прошивку? Обязательно ли устанавливать новую прошивку и для чего?? Подскажите, плз... заранее благодарю!
Крымчанин
Дизельный Два
Лучше сделай то что тут сказали чтоб больше вопросов небыло
Wrrtep
как проверить клапан (пост 577)
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=84218&highlight=замена+звезд&page=5
прошивку например у офдилера.
обязательно.
зачем?
профилактика попадания топлива в масло.
если для замены клапана предложат снять впускной коллектор, посылай их на х..
к слову, не стоит ездить более 10 тыс на масле.
Daimler Benz
