Поменял руль и теперь стал туго вращаться
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Ребята возникла проблемка с рулевым управлением , поменял руль и теперь стал туго вращаться , в движении не так заметно, а на месте крутится очень туго.
Масло в норме , ошибок нет, я не думаю что это может быть связано с заменой руля, но кто его знает, может у кого была такая же проблемка.
Заранее спасибо за советы.
WDC1641221A117244
WDC1641221A117244
Привет) если поменял только баранку)) , то на вращение никак не должно повлиять! Проверь уровень масла в бачке ГУР, далее насос и рулевая рейка! На месте увеличь обороты до 2000 и попробуй руль, легче вращается?
На оборотах все тоже самое , нет изменений, также туговато крутится
может клапан на рейке электрический мозги начал хавать ,я как то только купил машину и сидел баловался с кнопками и запустил какойто тест ,не знаю куда залез но руль тяжелым стал ,типа насос перестал работать ,,но выключил всю эту байду заглушил машину , завел все стало на свои места ,может из за замены руля на этот клапан както повлияло ? , ну это какбы мое рассуждение ,или тема для размышления ?
как проходила замена? Просто сняли один руль и установили другой? И до замены ничего не было с ГУР. Ни гудел, ни заедал?
Поменяли само колесо, кнопки и все остальное переставлено со старого руля, пару лет назад было что руль не крутился , но когда давал оборотов все было нормально и это было всего пару раз и только после проезда по неровной дороге, посоветовали поменять масло и больше проблем не возникало до нынешней
Правда в салоне при поворотах руля мне козалось что есть какой-то погуживающий звук передающийся на руль , а под капотом ни чего не слышно вроде нормально
ну это либо совпадение, либо что-то не договариваешь) Проверь масло в бачке ГУР - взвесь мелкие опилки (серебро). На рулевой рейке есть клапан из арки левого переднего колеса виден, может провод оторван или сам неисправен.
Как клапан проверить?
Сегодня утром завёл машину руль вообще не крутился, проехал 10-15км , стало чуть легче, но все равно туго.
Компом не получается активировать, прозвонили провода, получается замена клапана PML
Поменял датчик PML, все работает как нужно.
Всем спасибо за советы.
Руська
