Поменял рулевую рейку w221
3apa3a
поменял рулевую рейку w221 2005 год задний привод. и сразу загорелось еsp, abs. сход-развал не помог. пишет ошибку датчик положения руля. получается шлейф под замену? руль был прокрутился. кнопки на руле работают, сигнал работает.
Если руль прокрутился, спиральный контакт пришел в негодность. Отсюда ошибки по ESP ABS. Меняйте под рулевой датчик и будет Вам счастье...
3apa3a
он так и называется. или целиком шлейф менять надо? может номер его есть
Artem98
Здравствуйте.У вас когда рейка навлрачиваться начала, вибрация на руле не стала появлятся?
Диман5323
