поменял свечи не заводится
владимир1361
е240 1998 года.до замены свечей оборвало ремень на навесное после замены стал работать как дизель и обороты стали плавать решил что иза свечей заменил и он вообще перестал заводится не на новых не на старых свечах. хотя искра с бензином есть но свечи как не выкрутиш мокрые. может кто сталкивался?
l317
Ну так пробуйте для начала цилиндры... Попробуйте завести и сделайте диагностику.
владимир1361
компрессия тоже есть, а завести не получается схватывается но не заводится
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Оборвавшийся ремень не намотался между шкивом и передней крышкой двигателя?
Nysali
MB
катушки провода, давление в рампе проверить, или датчик например кв
владимир1361
это тоже всё прверял всё работает нормально. но не заводится
Бензин есть,искра есть только никак встретится не могут.Надо проверить подключение катушек к свечам,а было что и подключение катушек перепутали.Метки проверить.Причина обрыва ремня установлена?
владимир1361
ремень от износа оборвало. катушки и броне провода всё проверял всё по меткам
владимир1361
датчик распредвала и расхода воздуха новые купил и поставил. всё так же нет эфекта
Nysali
MB
это не говорит что проводка например исправна к ним, вы так пол машины поменяете диагностика копейки стоит экономит время и нервы
можешь дросельную заслонку еще посмотреть. город какой?
Nysali
MB
катализатор забитый+
Nysali
MB
почему диагностику не делаете? без неё тут обсуждать больше нечего
владимир1361
город у нас маленький и спец диагностики для них нет, а обычная диагностика не показывает ошибок
Topor
