поменял свечи не заводится
владимир1361
е240 1998 года.до замены свечей оборвало ремень на навесное после замены стал работать как дизель и обороты стали плавать решил что иза свечей заменил и он вообще перестал заводится не на новых не на старых свечах. хотя искра с бензином есть но свечи как не выкрутиш мокрые. может кто сталкивался?
Ну так пробуйте для начала цилиндры... Попробуйте завести и сделайте диагностику.
компрессия тоже есть, а завести не получается схватывается но не заводится
Оборвавшийся ремень не намотался между шкивом и передней крышкой двигателя?
катушки провода, давление в рампе проверить, или датчик например кв
это тоже всё прверял всё работает нормально. но не заводится
Бензин есть,искра есть только никак встретится не могут.Надо проверить подключение катушек к свечам,а было что и подключение катушек перепутали.Метки проверить.Причина обрыва ремня установлена?
ремень от износа оборвало. катушки и броне провода всё проверял всё по меткам
датчик распредвала и расхода воздуха новые купил и поставил. всё так же нет эфекта
это не говорит что проводка например исправна к ним, вы так пол машины поменяете диагностика копейки стоит экономит время и нервы
можешь дросельную заслонку еще посмотреть. город какой?
почему диагностику не делаете? без неё тут обсуждать больше нечего
город у нас маленький и спец диагностики для них нет, а обычная диагностика не показывает ошибок
Артур9927
