Поменял свечы оригинальные на NGK PLatinum в w211 (HELP)
  • Автор темы Автор темы Arpine
Arpine
Сначала я хочу сказать, извините за мой плохой русский язык. Мне нужна помощь. Я купил автомобиль w211, 2006 e350, мотор m272. Механик сказал, нужно менять свечы, поэтому я последовал его совету и сменили оригинальные свечы а лучший, по его словам, NGK Laser Platinum. После этого автомобиль плохо набирает обороты, до этого более хорошо езжал. Нужно газ немного больше дать чем раньше.
Можете дать совет ?? NGK Laser Platinum шорощие свечы ??? что делять ???
В оригинальных коробочках со звездой, как раз NGK (PLKR7A)
и приходят сейчас на 272.
А крышку с фильтрами не перекосили, случайно, при установке обратно?
А то бывает- резинку расходомера пережимают )
Они выглядят точно так.
http://prntscr.com/ei084p
Я думаю, вы меня не поняли. Я видел только коробки, я не видел свечи, может быть, они выглядят так, как вы предлагаете. После тест-драйва я позвонилa мастеру, он заверил меня, что это не может быть из свечи, и что мне нужно взять автомобиль, чтобы диагностировать электронику двигателя. Но то, что он говорит, не имеет смысла вообще, так как после замены свечи возникла проблема. Я думаю может так ?
Http://prntscr.com/ei0ejw
Я девушка, и не знаю об автомобилях. Lolll: D Я просто хочу быть уверенным, что эти свечи оригинальные, и что мне делать, может быть, я должна отнести его другому мастеру?
И это раздражает меня, что я трачу так много на это и все еще проблемы. Я должna также установить панорамный люк в крыше, но это уже другая история. : D
Может у вак есть возможность выложить фото старых свечей? Сравним хотябы и можна сделать вывод.
Олег 530
