Помогите! 111.960 двигатель
Skia
Е220, Акпп, 1994 года.
МВ 124, двигатель 111.960 2.2 HMF, АКПП.
Помогите, в начале двигатель начал запускаться раза с 10, пока не прогреется, холостые не держал. Отдал в ремонт.
В сервисе поменяли насос с фильтром, провода, свечи, фарсунки, дроссельную регулировали, расходомер новый.
Итог: двигатель работает очень нестабильно, при снятии вакуумной шлангочки с впускного коллектора, двигатель поднимает обороты до 1500 и работает стабильно.
Сейчас в сервисе говорят, что виной процессор.
Подскажите, что это может быть.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
как дросель регулировали?крутили шаговый двигатель чтоли????
Skia
не знаю. Они сказали, что питание на него приходило, но он не реагировал, а потом стал реагировать.
snap09
Симптомы были такие же. только еще прогревочных не было. Долго мучился. Заменил дроссельную на новую и все стало в норме.
  • Мне нравится
Реакции: Skia
Леха60
Не один.
Какой то у тебя странный сервис.Температурный датчик может быть виной.Диагностику стоит нормальную для начала сделать.
  • Мне нравится
Реакции: Skia
Skia
дросель? вариант. попробую. А сервисов нормальных нет. Мерседес центр - дорого, да и работают только с новыми.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так можно много чего поменять.надо начать с банальной диагностики
Skia
Все просто, диагностов у нас нет. А диагностика диодом показала ошибку 49 (ECU).
Вы до фига поменяли ненужных деталей.Может хватит менять,а заняться ремонтом (ремонт это не тупая замена деталей).Проверьте питание на расходомере,только под нагрузкой (с одетым разъёмом).Окло АКБ есть разъём,который гниёт и зеленеет.И проверьте уже предохранителб №7 на предмет окисления контактов.
Skia
позвонили с сервиса, сказали после пропайки процессора двигатель заработал ровно, только при нажатии газа до отсечки двигатель не останавливается на холостых и глохнет.
Yarik74
