При 1200 об. перебои в работе двигателя: трясет, звук детонации
Павел т
Энгельс
Не смог прикрепить видео. Проблема такая: при 1200 оборотов идут перебои в работе, двигатель трясет, звук детонации появляется, не может набрать обороты, но при игре педалью газа обороты растут, после двух тысяч все выравнивается, при запуске на холодную тоже самое происходит на холостом ходу детонация и глохнет если держать обороты в районе 1000-1200 мотор работает, немного нагреется и холостой становиться стабильным, перебои уходят в район 1200-1500
Для начала!
И желательно ошибки с диагностики!
Павел т
Энгельс
WDB211061A082017 по диагностике ошибок нет
Павел т
Энгельс
WDB2110061A082017 ноль пропустил
Павел т
Энгельс
Пришла в голову мысль, два клапана управления давлением, переключение с одно на другой при достижении 20 градусов топлива, может в этом направлении попробовать порыть?у меня же как раз деление идет на холодную и на горячую. Вопрос с какого клапана начать?
Я бы начал рыть с проверки форсунок по равномерности работы двигателя!
Ну и с чтения ошибок по блоку управления двигателем!
Павел т
Энгельс
Ошибок по блоку нет, форсунки осенью были на стенде, ( твердая четверка),пробег маленький после проверки форсов
Павел т
Энгельс
На холостом прогретом работа ровная
Павел т
Энгельс
На холодную нестабильно до 1200, на горячую после 1200, разве могут форсы так себя вести? И на холодную дымление
Павел т
Энгельс
Форсунки все таки смотреть? Шприцами попробовать?
Павел т
Энгельс
Стара нет, лаунч по какой-то причине не показывает коррекцию
Павел т
Энгельс
Вот что сегодня показало, и заметил что редко проскакивает ошибка по датчику коленвала, думал что из за просадки напряжения на АКБ, теперь сомнения, попробую заменить может он виновник
    2,4 МБ · Просмотры: 6
AnitaBonita
