Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Значит это была не диагностика.диагностика не показала нечего
и еще если газ в пол дым чернее черного
у меня была такая-же проблема. отремонтировал генератор,черный дым пропал! Невероятно,но факт! Спецы совет дали Осталось прыгание оборотов,но говорят надо почистить рецуркуляционный клапан на впускном коллекторе. А прыгают они из-за того, что движка в нагрузку работает. На турбине лепестки постоянно открыты! Ваккум отсоединяеш принудительно, всё пропадает! Если будет конкретно найдена другая причина, просьба сообщить! А про генератор- это ФАКТ! Да, про диагностику- в моём случае она тоже показала что, всё в норме!проблема такая когда стою на драйве двигатель подбрасывает обороты и из глушителя выходит черный дым, если дать нагрузку включить кандей то прыгает чаше!
что это может быть????
там же,сколько хоть за ремонт генератора сняли?я подстолом : ROFL:
