помогите дизель 2.2 W210
shurik013
проблема такая когда стою на драйве двигатель подбрасывает обороты и из глушителя выходит черный дым, если дать нагрузку включить кандей то прыгает чаше!
что это может быть????
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Диагностику сделать нужно. а так только погадаем на кофейной гуще.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
диагностику делать, мозги смотреть..
shurik013
диагностика не показала нечего
и еще если газ в пол дым чернее черного
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
копоть летит-система богатит смесь...
начать с возд. фильтра...
давно менял?
потом смотреть форсунки, распылители, проверить давление, распыл на стенде...
все-равно на сервис нужно...
dimamers67
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Черный дым это круто- можно в отрыв уходить
По существу
Проверка (механическая) компрессии
Актуальных параметров впрыска и воздуха
Как говорит Master W220
Диагност не тот кто стирает ошибки,
А тот кто с этими ошибками работает
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
у меня была такая-же проблема. отремонтировал генератор,черный дым пропал! Невероятно,но факт! Спецы совет дали:) Осталось прыгание оборотов,но говорят надо почистить рецуркуляционный клапан на впускном коллекторе. А прыгают они из-за того, что движка в нагрузку работает. На турбине лепестки постоянно открыты! Ваккум отсоединяеш принудительно, всё пропадает! Если будет конкретно найдена другая причина, просьба сообщить! А про генератор- это ФАКТ!:) Да, про диагностику- в моём случае она тоже показала что, всё в норме!
Валдай
MERCEDES
www.leviholidays.com
я подстолом :icon_e_surprised: : ROFL: :rofl:
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Кстате, мне кажется ROFL не совсем уместен. Я конечно не электрик, но также заметил, что есть прямая связь между работой гены и поведением движка. Дело может быть не в таблетке (держит 14 В), а скорее в мосту, или "кривом" напряжении с него (или как их там "паразитные" токи, хз). Для дизельной электроники это важно, так что вполне может быть и правда, спорить не могу но связь между геной и работой движка есть.
qkenan78@mail.ru
всем привет помогите разобратся с проблемой МБ Е220Д прогретом двигателе при скорости около 80 км.ч загорается ЕРС и на педаль газа не реагирует приходится заглушить двс и запускать заново и продольжить движения до следушего раза.был на диогностике сказали второя свеча накала неисправна но по моим знаниям на ездовые характиристики свеча не может влиять на прогретом двигателе.я попросил описание ошобок отдали распечатку с ошибками :Р1222, Р1470, Р1224, Р1351, Р1225, Р1482, Р1228, Р1689.P1227.
Татевик
