Johnsonnew
- Сообщения
- 9.618
- Реакции
- 1.969
- Авто
- w210,w211,w204,w212,x204,x204mopf,w205,w213
...Скажи пожалуйста!" поменял масло в двигателе а не могу сбросить на понеле. Просит поменять масло.
БЫВАЕТ НЕ ЧАСТО....ПОКА....ТОЛЬКО ПО УТРАМ КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ОКОЛО -10 И БОЛЕЕ К ПРИМЕРУ ЕСЛИ СДАЮ НАЗАД И ПОТОМ ХОЧУ УЖЕ ВПЕРЕД ТО ВПЕРЕД НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ПОКА НЕ ПЕРЕЗАПУЩУ ДВИГАТЕЛЬ. ПРОБЕГ 140ТЫС. ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ. ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ. МАСЛО В КОРОБКЕ Я НЕ МЕНЯЛ...ВИН WDC1641861A044645. ВСЕМ СПАСИБО!!!
Попробуйте переписать софт блока ISM, с последующим его переобучением.На gl 350такой же диагноз
