Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
В субботу поменял масло в коробке (пробег 38000, просил Ассист)! Залили 8 литров!? Сказали что в мою коробку столько входит, но мол щупа нету!! Как определить уровень масла!?!?!?!
Подскажите пожалуйста!!!! А то очень переживаю!
Да, и по моему, она начала сейчас хуже работать.. начались слабые рывки при движении на первой передаче.(((
MERCEDES-BENZ C180 CGI AMG
WDD2040491A529371
У Вас коробка 722.696, объем масла в пустой коробке 7,5 л.
Как Вам меняли масло без щупа?
На фиг нужен такой сервис, если щупа нет.
Масло заливали оригинал?
WDD2040491A529371
Объём масла для этой КПП - 7.5(+0.5), так что 8 литров это нормально.
Щупа нет в КПП или нет на сервисе?
В КПП не должно быть щупа, а вот на сервисе щуп должен быть.
Сказали в что в АКПП щупа для проверки уровня масла нет! А лили через какую-то самодельную горловину... Залили сначала 5-6 литров, завели машину, погоняли ручку КПП туда-сюда и долили еще до 8 литров! как-то так...
Перелив масла это смерть для АКПП, так ка масло начинает пениться и терять давление (рывки это медленное переключение фрикционов из за потери давления), далее начинаеться износ пакетов фрикционов, далее разрушение планетарных рядов.В субботу поменял масло в коробке (пробег 38000, просил Ассист)! Залили 8 литров!? Сказали что в мою коробку столько входит, но мол щупа нету!! Как определить уровень масла!?!?!?!
WDD2040491A529371
