Помогите!!! Магнитола Pioner.
Andrey77786
У меня такая проблема.Магнитола Pioner, с пультом ДУ для руля, при запуске двигателя пульт перестает работать, просто включено зажигание все работае.Батарейки менял.Ни чего понять не могу :? !!!!Может наводка какая?
Re: Помогите!!!
У меня dvdшка Pioner - тоже при запуске движка выключается. Возможно это штатная ситуация для экономии максимального кол-ва электроэнергии аккамулятора для запуска двигателя
Re: Помогите!!!
Да и после запуска он не работать!А не только момент запуска!!!!!Когда машина выключена просто, ключь повернут на пол оборота все работает!
Тогда скорее всего проблема в подключении питания, Там + может подаваться по 2м проводам, может нет контакта, на одном из них, еще на одном из плюсовых проводов идущих к магнитлое может стоят предохранитель, его тоже надо проверить.
:? Магнитола то пашет!пульт ДУ на руле не работает когда машина запущена!А когда выключена машина пульт работает!
Bagnish
