Помогите!!! Мистика с W212
Александр96ЕКБ
Привет всем, кто может сталкивался откуда капать. Мерседес E200 184л.с. W212 2011 года, пришел утром на парковку нажимаю на ключе кнопку открыть машину, мигает только левый передний поворотник и задний правый, думаю ладно глюк какой то, сажусь в машину, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и тут сразу на панеле высвечиваются все ошибки которые возможны, кроме зарядки аккумулятора с генератора, завожу, заводится, работает стабильно, при этом все горит на панеле ярким пламенем, через 10 секунд включается вентилятор, не работает ни радио ни печка ни сигнал, коробка(ручка находится на руле) тоже не переключает, уехать не могу, ну думаю малый заряд аккумулятора, подожду когда подзарядится прогреется и снова попробую, нагрелась, заглушил, пробую снова, такая же история, потом еще раз, тоже самое, проходит минут 20-25, миллион попыток без изменений, на 26-27 минуте снова вставляю ключ и вауля все работает, поехал в сервис, тестером проверили аккумулятор, тестер электронный(VARTA), выдал распечатку заменить аккумулятор, подумал вот и решение проблемы, хотя стартер крутил всегда хорошо, поменял акуму, весь день проездил, на следующее утро таже проблема и ровно через 27 минут опять заважусь, таааак дело не в акуме, ошибок выдает по диагностике кучу, но все они после 27 минуты уходят в архив и не активны, сканером всю историю сбрасывам, все равно ночь стоит и вот такая фигня, потом весь день езжу нормально!!! Не могу понять, может у кого подобное было или кто что подскажет?:(:icon_cry:
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
есть такая проблема у них. в грамотный сервис надо, чтоб полмашины зря не менять.
И все ошибки,наверное CAN,CAN,......
Была похожая проблема.Вдоль оси левого дворника текла вода аккурат на передний SAM.
Крымчанин
Дизельный Два
Ошибки прорабатывать надо а не стирать
Assan707
