Помогите мне понять мою машину
  • Автор темы Автор темы Janvar
Janvar
Ситуация такая....3 месяца она ни в какую по утрам не заводилась без эфира. Выкрутив свечи,4 дня назад увидел, что они в белом налете, следовательно, бедная смесь. Когда по утрам пытался завести без эфира-свечи оставались сухими. Плюс ко всему не набирала обороты, т. е. едешь со скоростью километров 60-80 нажимаешь на газ, где-то на пол педали, машина не набирает обороты, а просто катится, подержав так педаль от пяти секунд и дольше начинала подтраивать, появлялась вибрация, и по тихоньку набирала скорость, и ехала как положено пока не отпустишь газ. Пропаял реле защиты от перенапряжения и поменял предохранитель, эффекта никакого. Снял, продул ЭГРД, эффекта никакого. Снял, почистил РХХ, эффекта ноль. Выставил октан- корректор на 4, эффекта никакого. Последний раз копался в машине, примерно, неделю назад, и эту неделю она ездила как положено 2 дня, остальные с теми симптомами, что выше, ну и , естесственно, не заводилась без эфира и даже схватывала.
Сегодня утром вышел на улицу, начинаю крутить, она схватывает, схватывает, но не заводится (это делалось без эфира). Крутил, крутил-все так же. Выкрутил свечи-оказались залиты.
Помогите мне понять, что ей надо, почему ей, то не хватает бензина, а то заливает, ведь я думаю, если устранить эту проблему, она и ездить будет как положено. Погода, кстати, особо не менялась. По ночам все равно минус 13-16.
Похоже на подсос воздуха.Проверь сначала это.Можно кисточкой с бензином впускной коллектор пройти,если обороты будет подкидывать то подсос.
Может уже повторюсь. Поменяй все ВВ провода обязательно, новые свечи, новый бегунок трамблера (если у тебя КЕ), крышку трамблера тоже, этим ты исключишь не поладки в зажигании. Как уже сказал Леха60, исключить подсос воздухо во всех трубочках, шланчигах, и впускном коллекторе (для уверенности я бы его располовинил в районе дроссельной заслонки и посадил на герметик, либо новую прокладку, как пить дать воздух там сосёт). Проверить РХХ. Если и после этого геммор продолжаться будет, снимай форсунки и проверяй налив по каналам.
Как-то так. Все процедуры были описаны в этом же разделе. Если, что помогу наткнуться на нужные темы.
Если не хочешь заморачиваться с кисточкой,брызгай на шланги с CARBа,эффект тот же
Да, согласен с парнями!!! На подсос надо проверить систему!!! Кстати а датчик температуры (который на инжектор) рабочий???
Так же подсос возду хомет быть из за разрыва галоши.тут кисточкой не обойдешся:)
Валера512
