помогите найти номер эбу двигателя
  • Автор темы Автор темы lyohanov
lyohanov
достался без блока управления двигателем w124 e320 акпп4ступ двиг 3.2 104 год1993 вин WDB1240321C040438 БЕЗ КРУИЗА(ГЛАВНОЕ) КАКОЙ БЛОК ИСКАТЬ?
Ну по вашему вину только пара бьется
A0135451532
A0135451632
A0135451532
A0135451632
Привет, Михаил!
С Новым Годом!
Ему наверно подойдёт только A0135451532, блок A0135451632 предназначен для 5 ступенчатых АКПП.
Привет, Михаил!
С Новым Годом!
Привет!
И тебя с Новым Годом!
Сорьки
Не внимательно ссылку глянул
да для него только A0135451532
У него короб 722.369 W 4 A
Ему наверно подойдёт только A0135451532, блок A0135451632 предназначен для 5 ступенчатых АКПП.[/QUOTE]
скажите а где номер пробивали.пытаюсь поставить прогу epc mercedes.
ктото пользовался этой программой может она точно подскажет какой блок стоит.а то за наверно подойдет A0135451532 15тыр выкидывать.один такой продают написано на механике стоял.
ктото пользовался этой программой может она точно подскажет какой блок стоит.а то за наверно подойдет A0135451532 15тыр выкидывать.один такой продают написано на механике стоял.[/QUOTE]
Для вашей машины по ЕРС идет только А0135451532
Я бы вставил картинку из ЕРС но боюсь вы её не увидите из за количества сообщений у вас!
СПАСИБО.
буду искать А0135451532 надеюсь все будет хорошо. я пробовал от 2.8 две штуки ставить без круиза. авто заводилась и ехала.но холостые высоковаты были.
А0135451532 я погуглил везде они встречаются на мкпп4 а уменя автомат 4 ступ.:icon_eek::icon_eek::icon_eek: ктото знает акпп4ступ этим эбу управляется?
Дословный перевод
ИСПОЛЬЗОВАТЬ с четырьмя-ступенчатой коробкой передач
А автомат или механника ничего не сказано!
СПАСИБО.
номера блоков от 2.8 в студию. если они были без круиз\аср то с оборотами и ездой все должно было быть нормально...
этот ЭБУ используется и с МКПП и с АКПП4. комплектацию (тип коробки передач) ЭБУ определить после сброса адаптации (есс-но все сигналы должны быть корректны)... но даже если он не определит тип коробки то это просто некоторые мелкие проблемы эсплуатации, типа ХХ на передаче будет 700 (хотя должен 600) ну и в движении тоже что-то по мелочи будет... на льду конечно это хреново
Всем привет у меня также проблема, приобрел без блока эбу . Старый хозяин отдал в ремонт и с концами.
Вот вин WDB1240281C184669 акпп прошу помощи.
Masterw220 огромное спасибо ! Это все подойдут получается все взаимозаменяемы?
по VIN я не могу определить наличие ASR или круиза.
Если автомобиль без круиза и АСР + у вас автомат (с завода), поэтому вам подходят ЭБУ:
016 545 78 32 (акпп4, ручка)
016 545 79 32 (строго автомат)
оба ЭБУ будут работать сразу независимо от кодировки, но по уму надо закодировать ЭБУ под автомат (если вдруг кодировка механика)...
Ребята, а фирмы Бош подойдёт мне?
Заранее Спасибо!
f0to
