Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Да ещё забыл одну деталь, в штатном брелоке сигнализации сели батарейки.Добрый вечер, как я ранее писал машина досталась без блока.
Прежний хозяин связался со мной, сказал что блок удалось забрать из ремонта.
Так вот подкинул блок машина завелась, работала минут 20 я ее заглушил ,потом она не завелась.
Подождав минут 8- 10 завелась снова, заглушил опять не заводиться.
Начал проверять искру ее нет, и бензонасос не работает. Через 10 минут опять завелась, собрался ехать на диагностику но она вдруг заглохла и не запустилась больше, отдал эбу в ремонт знакомым, они посмотрели, сказали влаги много было.
Не знаю что делали они, поставил блок опять на машину, но она так же не завелась. Что я сам проверил, питание на эбу приходит на одной ноге постоянно, и на двух при вкл. Зажигании. Проверил искру искра есть, бензонасос работает.
+ На форсунки приходит, на все 6 форсунки, а массы ( импульса ) на всех 6 форсунок нет. Моторную косу снимал , прозванивать через 21w лампочку. Изоляция на косе мягкая провода не дубовые. Куда дальше копать. Заранее благодарен.
Здравствуйте не подскажите какой номер ЭбуMasterw220 огромное спасибо ! Это все подойдут получается все взаимозаменяемы?
спс за информацию
Программа не показывает старые блокиспс за информацию
Ещё такой вопрос
а у меня стоит А0001532579
Это значит что данный эбу не подходит ?
A0035454932Подскажите пожалуйста какой ставить ЭБУ для Мерседес 124 1991 г.в. Объём 2.0 АКПП М102 вин WDB 1240211B498783 ? Машину купил недавно стоял ЭБУ 0035458432 . (Подходит ли он?) Был большой расход , не было прогревочных и были маленькие ХХ . Решил заменить ЭБУ . На рынке мне дали 0075451432 , теперь обороты ХХ большие (1200) и расход стал ещё больше . Подскажите какой ЭБУ поставить ?
У меня почему то другая картинкаА вот эти не подойдут?
A 008 545 99 32
A 008 545 97 32
а то в каталоге про вот эти
A0065457732
A0085450832
в сносках написано
ONLY FOR GREAT BRITAIN
а этот A0035454932 для авто без катализаторов
А на авто есть код 620
А потому что, авто 91 года, и выбирать надо каталог 15S, а вы выбрали 501-по 09/89!У меня почему то другая картинка
Спасибо ! НО я так и не понял какой можно ставить?А потому что, авто 91 года, и выбирать надо каталог 15S, а вы выбрали 501-по 09/89!
В моем понимании вот эти-Спасибо ! НО я так и не понял какой можно ставить?
Спасибо ! Буду искать такие !В моем понимании вот эти-
A 008 545 99 32
A 008 545 97 32
Тут вопрос в другом может быть? Почему стоял другой!Спасибо ! Буду искать такие !
Это VDO или Бош ? Или номера у них одинаковые ?В моем понимании вот эти-
A 008 545 99 32
A 008 545 97 32
Да конечно может быть вы и правы . Но я буду пробовать . При покупки три дня дают на тест .Тут вопрос в другом может быть? Почему стоял другой!
Может поставили что нашли! а может в машине что-то заменили, убрали, добавили! И тот который должен стоять по заводу может не дать результата!
...9932 VDOЭто VDO или Бош ? Или номера у них одинаковые ?
Спасибо за информацию !...9932 VDO
...9732 Bosch
блоки взаимозаменяемы.
При замене ЭБУ на пнд не приходит напряжение и РХХ на отключение не реагирует . Думаю что дальше делатьПоставил ЭБУ VDO 9932 обороты ещё больше стали (1500) где дальше копать не знаю
