Помогите найти запчасть !!!
  • Автор темы Автор темы o2lanc
o2lanc
подскажите номер тормозных колодок. VIN появился!)
подскажите номер передних тормозных колодок e430 98г. задний привод.
VIN WDB2100701A820796
заранее спасибо друзья.
W210 2.8 АКПП 1997 год elegance
vin wdb2100531a337076
помогите найти з.ч. интересуют номера от акпп до селектора (рычаг и соединения)
помогите с номером запчасти
A 210 500 05 16 Дефлектор радиатора
A 210 500 00 16 Кожух направляющий воздушный
рисунок на эксисте один а номера разные какой в итоге заказывать ?
E240 98г WDB2100611A670242
Помогите определить номер запчастей !!!
Здравствуйте. Помогите пожалуста определить номера запчастей.
Я наверное туплю, но немогу найти номера следующих деталей в каталоге мерседеса;
1. Лобовое стекло (оригинальное, с датчиком дождя, нужно с голубоватым оттенком заводской тонировки)
2. Накладки на передний бампер (левая и правая) с хромированными вставками и отверстиями под парктроник.
VIN - WDB2100821X030548
a2108205710 датчик отдельно от стекла
а2108205710 ваше стекло
а2108852937 а2108853037 ваши накладки
Большое спасибо за оперативность !!!
У датчика дождя и лобового стекла одинаковые коды ?
Форумчане! Выручайте! Нужен номер запчасти!
Доброго времени суток! Всех с праздником! Очень требуется знать номер запчасти. Короче нужен сальник (по тек) на МКПП со стороны карданного вала! Будьте добры дайте номерок! Коробка 5-ступеней 717.417 это все что я знаю о коробке! Vin: WDB2100351A065895. Заранее благодарен!
№22 - если да то номера - A0129971347, A0209970447, A0079971547, A0149946347, A1249970446, A0199975547 - вроде такие
Спасибо но не тот! Говорю же со стороны карданного вала! Помогли уже в ветке "узнать номер детали......" Благодарю! Уже заказал!
Здравствуйте.
Что то стало у меня в салоне, вонять бензином. И иногда слышу звук, как будто бак "играет" (то ли его сжимает, то ли расширяет). похоже что расширяет, потому что, при открытии крышки бензобака воздух (пары) вырываются наружу.
поменял угольный фильтр. не помогло.
загнал мурза на подъемник к официалам. искать перепускной клапан (если не ошибаюсь так называется, стоит на топливной магистрали между баком и угольным фильтром)
снизу, около топл.насоса и топл.фильтра, нашли похожую деталь с номером 2014260182 (возможно 2014760182, изза грязи невозможно разобрать). в официальном мерсокаталоге, по этим номерам вообще не существует деталей.
самостоятельно смотрел схемы (по вину) на элкатс.ру. тоже ничего не нашел.
Вообщем парни, нид хелп!!! не могу понять вообще, у меня есть этот клапан или нет? и где он зараза стоит?
запах бензина в салоне уже достал, да и за бак переживаю.
дык бак может и не причем быть, адсорбер да может но не до вони, форсунки переливать могут, а может и в цилиндре бензином все затопило и на улицу его гонит и гонит и пахнет и пахнет..
да не. запах сильнее ощущается на заднем сидении.
и звук в баке опять же...
получается что эти пары до абсорбера по магистрали не доходят, потому что, между баком и абсорбером стоит эта фигня (клапан?) номер которой я указал выше.
з.ы.
жаль не додумался сфоткать эту штуку.
при нормальном функционировании топливной системы, при открытии бака с низким уровнем топлива, пары должны выходить наружу. Если всасывается внутрь, то абсорбер забит.
Проверяйте магистраль и прокладки форсунок, если льет через них то под капотом будет видно.
проверь работает ли клапан регенерации паров бензина A 000 470 65 93, он находится под капотом около бачка омывателя, от него идет шланг на дроссельную заслонку.
номер клапана тот что ты не правильно записал скорее всего этот A 201 476 01 32
да, это он! СПАСИБО!
прицеплю скрин со схемой, может потом кому нибудь пригодится
з.ы.
цена его 600 руб.
    154,7 KB · Просмотры: 415
где найти вот эту пластмаску на левое крыло, Mercedes-Benz E 230 2002 г
    54,1 KB · Просмотры: 409
    66,3 KB · Просмотры: 420
petrVagPetr
