Помогите!! Не горит свет в багажнике. На 210, 2001год
Kent 007
Автос 2001-го года, 3,2 дизель. W210. Elegance, серебро...
Такая проблема. Не горят все 2 лампы в багажнике. Думал,что перегорели лампочки, купил новые и тоже самое. Что за ерунда?????
Re: Помогите!! Не горит свет в багажнике.
Машина сарай или седан?
Микрики в замке смотри, обшивку снимешь все увидишь.
Вот. Проблема. То-же самое. Но дорестай. Надо то-же посмотреть, а то темно в багажнике вечером.
А у меня такое было. Правда само вылечилось
Возможно не сробатывает концевик на крышке багажника слева от замка. :oops:
Такая же проблема. не загорается свет в багажнике. Не хитрыми манипуляциями с тестером определил что нет массы на клеме. При подключении клемы через провод на прямую к корпусу свет загорается.
Вопрос: какую цепь разрывет концевик + или массу, и где он находится в темноте не смог его найти? можно просто кинуть провод на массу, но не хочется чтобы лампочка постоянно горела в богажнике.
И схема мне тоже очень поможет, если есть конечно у кого. Спасибо.
И может у
И может у
Друг мой! у меня была такая же проблема! а Проблема состоит в том что надо тебе поменять сам щелчок который на багажники стоит возле замка Багажника!!!!!!!!!!!!!!!
  • Мне нравится
Реакции: DaY
Спассибо за наводку, дело оказалось именно в концевике. Но менять я его не стал, просто почистил немного и разработал.
Cvieprotat
