Помогите! ошибка P008A21
  • Автор темы Автор темы coxy77
coxy77
Друзья, с пол года назад почти на пустом баке - дал газа - машина затупила, не отреагировала на газ, но потом все было норм. Чек загорелся и погас.
А сейчас уже в течении месяца такая ситуация стала повторяться часто. Еду - чуть дал газа(примерно от 3000 оборотов) небольшой провал и потом не реагирует на газ. После остановки и заводя заново чек остается гореть но машина едет нормально. После нескольких циклов заводки - чек пропадает. После диагностики выдало ошибку P008A21. На дилере говорят что может быть все от фильтра и насоса до топливной рейки.
Читал в интернете что часто забивается какая-то сетка на насосе - подскажите куда лезть с чего начать?!
это нормальное явление для ЖИГУЛЕЙ
Снял насос. На фольтре грубом который перед ним стоит(сеточка) все в грязи как будто в салидоле. Снял фильтр прочистил. Собрал обратно. Едет лучше.
это Ты сам себе сообщения пишешь - без указания что за бибика (VINа) никто отвечать не будет
подтыкать диагностику и смотреть на что ругается, как смесь поживает
Делал полную диагностику на оф дилере. Их приговор прост -менять все. Мастер и люди с форума подсказали про эту сеточку. Действительно там полная жесть. После чистки стало лучше но на высоких оборотах все равно дергает. Может промывку какую залить?
Дизель или бензин? Насос ТНВД есть?
если очистка сетки не помогла, менять бензонасос
бензин какой льете ?
А фильтр который в баке?
что фильтр который в баке? фильтр идет в сборе с насосом, если после очистки фильтра от соплей машина продолжает тупить, значит сам насос накрылся
В баке две крышки - под правой(по ходу движения) насос на котором была грязная сетка которую я чистил, а под левой собственно сам фильтр который неразборный. Возможно он тоже весь загажен уже.
Чистка сетки не поможет или поможет на короткий период и потом все по новой. Варианты вырезать сетку и продолжать ездить или менять целиком насос.
Corpmutas
