Помогите открыть багажник
  • Автор темы Автор темы aleksmb9
aleksmb9
Нажимаю кнопку на ключе, выезжает язычёк багажника и крышка багажника подрывается, но не открывается. Тоже происходит когда нажимаю кнопку и в салоне и на самом багажнике. Придавливаю крышку, присоска срабатывает, язычёк прячется, но крышка закрывается с перекосом на-лево.
Помогите открыть.
ПАРНИ!НИ ХРЕНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! ПАНИКА!!!!
Пробовал даже сжатым воздухом в магистраль дуть (под сиденьем отсоединил магистраль от компрессора)- не помогает. ДАже ногой от злости ударил по замку и крышке багажника. Неужели придется сверлить насквозь?!?!?!?!
Багажник
Сильно тяни за левую часть багажника вверх. Либо вырвешь его с мясом либо откроется, но с перекосом на верх влево. Потом после открытия берёшь руками за края и выравниваешь в право, чтобы был ровный. Но может повредиться механизм присоски багажника.
Будь осторожен, удачи. Я уже так открывал. Перекос выровнял, но присоску похоже повредил.
((( высверлил ВСЕ....немцы молодцы! 5 сверел сломал... даже с дыркой вместо личины открывается с пульта крышка багажника и закрывается. Внутри електрика и пневматика замка работает, значит, что-то с личиной случилось.
помогите открыть багажник на W140-м
здрасте. Не могу открыть багажник на 140-м 98 года с ключа и с кнопки с салона не открывается также на пневмоблоке дул насосом в трубку, не открывается, помогите советом
Помогите с замком!!!
Три дня назад забрал свой S350 TD 1996 г. из сервиса, стоял три недели, а на утро мороз. Не запускается, АКБ дохлый, снял на зарядку. Т.к. машина стоит на улице, надо было ее закрыть. Закрыл выключателем центрального замка двери при открытых передней дверью и багажником. Захлопнул дверь, снял АКБ, захлопнул багажник.
На следующий день ЗАСАДА!!! Багажник от ключа не открывается(?), снимаю крышку на передней дверной ручке, чтобы открыть салон, а там зияет ДЫРА - личинки нет (надо было раньше посмотреть, но ...)!
Как открыть крышку багажника?
Скажите, где я тупанул и ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА открыть машину!
Попробывал сегодня способ (информация на форуме) с подключением АКБ на разъемы лампы освещения номера не помогло. Фонари освещения номера горят, а остальная электрика ноль. Завтра буду пробывать отжимать багажник.
Может кто знает еще способ? Подскажите!
вчера попадал:
какагото чёрта за 3 дня, что не брал машину в ноль сел аккум. личинки замков у меня отключены предшественниками. типа, чтоб не угнали наверно.
ткнуться на лампочки подсветки номера удалось, но не помогло.
а помог паджеровский домкрат, фуфайка, другой аккум и прикуривательные провода.
снизу подключили "+" к гене напрямую. куда точно не скажу, кореш подлазил, а я брелком в зеркало тыкал.
может кому и пригодится.
можно "+" было бросить на стартер,а "-" соответственно найти под капотом. Так не только можно открыть,но и завести.
Не открывается багажник!!!Сел Аккум.!!Срочно нужна помощь!!!
Срочно помогите..Кто нибудь знает как открыть багажник..Сел аккумулятор...не могу к нему подлезть!!!! какие есть ваврианты??? машина Мерседес S320 1996 год...Спасиба заранее...
Пробовал снимать задние сидения, там под поссажирским местом есть блок ваккумный..в какую трубку дуть не знаю...они обозначены A, B, C, D, E вроде...есть белые провода есть желтые...пытался снять, они не снимаются, приложил усилия и один порвал...поэтому хотелось бы точно знать какой снимать...может есть еще способы??? слышал что под капотом можно дать напряжение + на какой то предохранитель, на какой незнаю, подскажите...
была такая же беда. вызвал авто электрика он дал напряжение на один из больших предохранителей .багажник открылся
Если открывается дверь , то в ногах пассажира под поликом есть плюсовой провод(красный жирный) , или из под машины на стартер прикурить..................
Тоже проблема с открытием багажника.
На днях слушая музыку посадил аккум до степени невозможности заводки. Утром вспомня про бутылку газировки хотел открыть багажник. ЦЗ ещё работал. С клавиши в салоне тоже никак. В трубки компрессора дул-ноль эмоций. Пока искал зарядное Акк сел видать почти в ноль.
Кстати проблему зарядки аккума решил подсоединив клемму зарядного к к плюсовому проводу Гены сверху через капот (машинка S300). Главное чтоб крокодилы были небольшие.
Зарядить то зарядил, авто заводится,но теперь перестал работать ЦЗ, окна калибруются на один раз и багажник так и не открыть. И также пропала подсветка в дверях. Все предохранители под капотом естественно проверены. Во что за хрень? Ваши мысли?
всем привет, дам совет! сам встрял с такой же глупостью, насчет комка!(
а решил вот как, взял хороший комок, открыл капот(если есть такая возможность) открыл предохранители, и кинул плюс на 4 предохранитель, а минус на кузов, аля, багажник и сигналка заработала)))))
Мерсоводы помогите!!!!!!Срочно!!!!)))
тема вот какая....)))
Значит, открыл я багажник,закрыл( дурак) сигналку, снял комок, и закрыл багажник, твою мать, машина закрыта, ладно,машину открыл, а вот багажник не могу, пробыва дать питание, на предохранители от аккамулятора, сигналка работает, но двери не открываются,т.е и багажник не реагирует, короче этот ценртальный замок, мне не раз устраивает такое)))))
есть предложения????в салон попал, как открыть багажник, личинка свернута))))
заранее спасибо, очень надеюсь на вас)))
дуть в трубочку которая идет в багажник.
под сиденьям черная и жолтая туда идут открой правую дверь сними порог и там увид идут трубки назад
да есть там эти трубки под задним диваном. только их там очень много, и много желтых одна черная. да и дуть туда надоест!!!!! какие еще есть предложения?????)))
Валера512
