Помогите!!! Перепутал полярность аккумулятора на мерседесе е-230.
  • Автор темы Автор темы emil84
emil84
Прошла всего секунда как мне показалось. Потом поставил все как положено. На машине установлено газовое оборудование. После этого казуса при включении зажигания не горят лампочки на блоке переключения газ-бензин, бензонасос не качает, и не пищит сигнал включенного света при открытии дверей, остальное все работает(фары,музыка,дворник), предохранители целые(знаю только подкапотом), проводка в норме сгоревшую не обнаружил . Подскажите на что обратить внимание. Еще вопрос как правильно проверять есть искра или нет, чтобы ничего не спалить.
А чем тут поможешь? Надо ехать и разбираться, что умерло, а что не очень. Диагностика покажет. На бензонасос можно напрямую подать, если религия вызвать эвакуатор не позволяет. И вин указывать надо, е230 - это не о чём.
в худшем случае- задний sam, какая нибудь микросхема
Artem_KHM
