Помогите победить гирлянду (отчет по ошибкам прилагаю)
Irishman
w203 2.0 compressor
Привет всем!
Чуть более чем пол года являюсь счастливым обладателем w203 2.0 compressor. (WIN WDB2030451A059121)
127092
Сейчас горят ошибки SRS, ABS, BAS, ESP
Во время последнего снегопада (активно работал ESP) загорелась цепочка ошибок по ABS, BAS, ESP. До этого, осенью, пару раз такое случалось, но после перезапуска автомобиля все проходило. Но не на этот раз) После того,как машина постоит (ошибки могут пропадать, но когда трогаешься загораются снова).
127090
Через пару недель загорелся SRS. По SRS судя по всему, не фиксируется красная кнопка в механизме приема ремня. Вопрос - ремонтопригодно ли оно или заказывать с разборки?
Есть ли какие то идеи о природе ошибок по системам стабилизации?
Ну и остальные ошибки, может кто что подскажет, особенно интересует что за модуль KAN такой?
127091
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Dukesha
Привет всем!
CAN это не модуль! Это линии связи по которой блоки общаются между собой!
CAN-шина обеспечивает подключение любых устройств, которые могут одновременно принимать и передавать цифровую информацию (дуплексная система)!
И с такой гирляндой, надо ехать к грамотному электрику с дилерским оборудованием!
Irishman
w203 2.0 compressor
Спасибо за разъяснение)
Возможно по сути вопроса есть что сказать?
Dukesha
По сути уже сказал, надо диагностику делать «старом», он кам минимум не выдаст ошибки в которых будет написано, что ее можно игнорировать, потому-что блок не установлен!
znatok65
C1000 Check power supply of component N47-5 (ESP and BAS control module).
-правильно проверить питание блока управления
B1058 The component or the signal line to the component S68/4 (Passenger-side seat belt buckle restraint systems switch) has Open circuit or Short circuit to positive.
-проверить проводку замка ремня безопасности пассажира, проверить сам выключатель
(можно кодировкой отключить выключатели в замках)
эти ошибки могут следствием ошибки C1000 :
C1025 (001)
CAN bus: CAN message Engine control module is faulty.
C1025 (002) CAN bus: CAN message ABS is faulty.
C1025 (004) CAN bus: CAN message Stop lamp switch is faulty.
Ошибка С1000
127129
Sertrafim
