Помогите правильно подобрать масло в двигатель
dead77
Здравствуйте. помогите, пожалуйста, разобраться с листами допуска моторных масел и межсервисными интервалами. чем 229.1 отличается от 229.5? интервал 15000 км означает замену по истечении этого пробега?
просто предыдущей хозяйке на СТО, где масло меняли, написали маркером на кожухе двигателя "замена масла Castrol SLX 73000км.След. замена 81000км". пробег у меня уже подходит к этой отметке - вот и задумался.
Еще вопрос: можно ли в 111 двигатель залить масло Liqui Moly? а то у меня 2 литровых нераспечатанных банки осталось...
vin WDB2030451F200922
масло
Подскажите , сколько масла в движок нужно на замену С240 ?
масло
Подскажите, проблема такая. Месяц назад купил машину, w203 c240 2.6 мотор112. До нынешнего момента ездил без проблем, за исключением расхода (18-19л/100) А на днях загорелся борт.комп. красным и написал что то про уровень масла. Долил 1 литр, завел и все пропало. На следующий день такая же фигня загорелась! Доливать не стал, а просто заглушил машину и снова завел, ошибки пропали. А минут через 40 опять заругался на уровень масла. Заглушил, завел и опять все пропало. Кто скажет, что это может быть? И еще предыдущий хозяин залил в нее масло Mobil1 new life. для машин с пробегом до 50000 т.км. Подскажите еще какое масло лучше лить? Всем заранее огромное СПАСИБО!!!
в первую очередь конечно посмотреть уровень масла лучше даже на холодную с утра на ровной поверхности если уровень в норме тогда сам датчик уровня масла врет, если уровень ниже нормы то долить и задуматься куда же оно делось это масло ...конечно начать нужно только с проверки уровня
перевел пару фраз с борт.комп. в одной из фраз говориться reduce oil level-уменьшите уровень нефти. Чтобы это могло бы значить?
Это означает,что литр который вы долили(видимо на глаз),оказался лишним..
Съездейте в сервис,пусть сольют лишнее(и не затягивайте с этим,а то все сальники польются)!!
Может быть он уже на перелив пожаловался, а, тут ему еще литруху залили. Сервисным щупом померить надо в сервисе. И проверить все жидкости под капотом.
И доливать по поллитра, если ругается - еще поллитра.
Если проверять масло через меню, - на ровной поверхности минут через 10-15 после остановки авто.
Mobil1 new life 0-40 - самое оно для этого моторчика.
Продолжайте его заливать, нормальное масло.
а как через меню проверить и что там должно показать:???:
У меня было залито АРАЛ 0W40, отличное масло, но у нас такое не продают. Залил при замене МОБИЛ 0w40. Движка стала шумнее тарахтеть при утреннем запуске и чем дальше, тем дольше. Был летом в Волгограде, от туда привез АРАЛ 5w40. Машина стала летать , вроде бред как говорю, многие скажут, при чем тут масло, а хрен его знает, Можт потери на трение меньше, но факт, машина метелет шустрее! Хотя шумок по утрам не пропал, стал чуть короче и тише, но остался.
Алексей15
