Виталий 57
- Сообщения
- 57
- Реакции
- 4
Пружину под педалью я пробовал и отпускать и поджимать-ничего не меняется. Завтра замерю и выставлю,как описано в книге. Как я понял эта пружина служит для регулировки давления на педаль. Или нет?
Alex-Trail, подскажи пожалуйста - смена тормозной жидкости может какнибудь повлиять на мою поблему?
[quote="Виталий 57":2rxevhha]Alex-Trail, подскажи пожалуйста - смена тормозной жидкости может какнибудь повлиять на мою поблему?
Педаль не проваливается. Какой свободный ход не знаю- я его не сбивал.(он есть,но маленький,мне кажется -нормальный). Педаль как нажималась,так и нажимается.
Пружину и подтягивал и ослабевал,но поставил в прежнее положение. Непонял про высоту упорного диска лепестков на корзине,установленной на двигателе?
Alex-Trail, Добрый вечер! Снял сцепление-результаты такие:
Высота упорного диска лепестков-(41-41.5). Лепестки не равномерно сточены,такое ощущение,что неравномерно прилегает выжимной(износ маленький,но заметный)
Диск замерить забыл,но он как новый. Единственно,что-по нему видать,что он прилегал к маховику не всей плоскостью. На маховике имеется износ поверхности-примерно 0.5мм(мерил высоту бортика износа штангенциркулем). Отдал маховик токарю,чтоб все точно промерил-завтра будет результат.
На конце первичного вала( там,где он входит в коленвал) имеются сильные свежие задиры. Я не понял,в коленвале (хвостовике) должен быть подшипник? Если он должен там быть,то его просто заклинило. Если не трудно сообщи пожалуйста его номер.
Жду дельных советов..
Заранее спасибо.
Привет Alex-Trail. Два дня не мог отписаться,не получалось зайти на сайт.( что-то случилось)
Подшипник заказал, в среду прийдет (старый вообще не крутится). Маховик проточили-размер 43.8. В среду,если все будет нормально,буду собирать сцепление.
Что и требовалось доказать.При замене сцепления опорный подшипник проверяли/меняли?
Если не сделаешь стартер - за месяц "убъешь" венец маховика.
Ребята, подскажите пожалуйста- проблема с ручником.
Ставлю на ручник,а он сразу не встает - шипит до тех пор пока не сбросит воздух до 6 - 6.5 кг,после чего встает. Снимает нормально.
Пробовал перебирать сам ручник(заказывал рем.комплект)-результата не дало. Куда еще лезть не знаю.
