Помогите пробудить w124
  • Автор темы Автор темы BAND1T
BAND1T
WDB1240261A336525
Всем привет!!!
Проблема такова: двигатель заглох, не заводится есть вспышки.
Как всё началось: до этого момента за год эксплуатации ни каких нареканий не было, работал как часики. В понедельник завёл с брелка двигатель прогрелся до 60 градусов, на улице было -19. Начал трогаться он заглох, ещё раз завёл поехал по делам, чувствую что то не так мощности вообще нет машину не глушил поработал мин 10, и опять заглох меня это насторожило. Решил ехать в гараж по пути в гараж при выжатом сцеплении он заглох(((( еле как завёл обороты держал только на газу доехал до гаража. Пока чистил гараж он медленно умерал на глазах, и окончательно заглох вообще больше не заводится((( затолкали его в гараж.
Зарядил акум, пробывал завезти вспышки есть, выкручивал свечи они мокрые, почистил, просушил. При повороте ключа слышен звук бензонасоса. Смотрел воздушный фильтр. Толку ноль, не знаю что смотреть, что проверять. Прошла неделя заменили бензонасос, катушку зажигания свечи, проверили топливный фильтр. Стало намного лучше схватывать, почти заводится но не может где капать уже не знаю(((((
С чего начать? что смотреть? У кого какие догадки???
привет.причин может как обычно много быть:) надо проверить КЕ впрыск.насоса у тебя два должно стоять так как вроде же
2,6 объем.
объём 2.6 103 двиг, насос почему то стоит один:? Вчера штаны с движка сбрасывал, думал может выхлоп забит. Сейчас под подозрением датчик коленвала:) искал этот датчик на движке так и не нашёл:)
если не изменяет память датчик стоит там где шкив коленвала ручейкового ремня.но он вроде выходит на колодку диагностики и все:) насоса два должно быть но при нормальной рабочей системе КЕ и на одном можно ездить .
возле топливного фильтра стоит один насос, датчик снял провод подходящий к датчику надломлен. Можно как нибудь проверить этот датчик?
датчик шел на круглую диагностическую колодку?трамблер и бегунок норм?лямда отключен?
датчик стоит сверху между коробасом и двиглом, подключается к коммутатору. Трамблёр вроде норм, правда нижее ухо сломано, бегунок вроде норм. Трамблёр и бегунок почистил, искра есть, думаю не вних дело. Я новичок в этих делах:) что такое лямда:icon_question:
Спереди стоит датчик не в лучшем состоянии, как раз на круглую диагностическую колодку идёт, снизу есть повреждения, в мурзилке не могу найти этот датчик:icon_idea:
который датчик стоит спереди двигателя и идет на диагностическую колодку не влияет на работу двигателя он дальше этой колодки в цепь не подключен и служит только для диагностики.а тот который стоит между двигателем и коробкой необходим для работы!!!
Лямда это кислородный датчик.стоит между резонатором и катализатором , его цепь идет под ковриком переднего пассажира, толстый зеленый провод с круглой фишкой,его на время ремонта отключи лучше.
спасибо:) сегодня пойду прозванивать все датчики, вечером напишу дальнейшее продолжение:)
незачто друг.пиши как что.
сходил в гараж не удачно:( не умею я звонить датчики... поставил обратно датчик коленвала, машина схватывает, искра есть, без него вообще мёртвая. Лямдзонд вообще выкрутил. Не знаю что вообще делать:( ближайший город где можно сделать диагностику Ухта - примерно 300км... жесть какая-то машина моей мечты встала колом:(
надо измерить давление в системе и от сюда уже плясать
манометр подключать в систему.жалательно туда где идет трубка к пусковой форсунке на дозаторе.должно быть 5.5! ну либо 5,4. и необходимо померять давление в нижней камере дазатора открутив заглушку со стороны потенциометра на нижней половине дозатора.там должно быть на 0,4 меньше системного т.е. того что мерили в первом случае.
спасибо:) завтра займусь поисками монометра:)
Всем привет:) Завёлся w124:)
Позавчера пытался мерить давление, но так как у меня не было нормального манометра заколхозил манометр со шлангом:D пытался мерить колхозом, примерно доходит до 3, брызги со всех щелей. Короче решил с давлением всё ок. Вчера заходил в гараж и снял крышку трамблёра, принёс домой, начал отмывать от масла и грязи, смотрю и не верю своим глазам.
Когда искал причину поломки, перепутал провода на крышке трамблёра:icon_redface:
Ernar01
