Помогите пропала тяга cl600
  • Автор темы Автор темы Trtr
Trtr
CL600
2000г. Долго стоял. Заводится,едет,но пропала тяга,как буд то двигатель 1600 куб. По трассе температура падает до 80 в пробках 90-95 что это может быть? Чем больше греется тем тяга меньше. Через какое то время когда едешь загорается ABS,bad,dst,но не падает на пузо. Подскажите с чего начать,чтоб тягу восстановить? Говорят сначала свечи,потом катушки. И с чего начать по подвеске? Почему не держит температуру,что поменять? И иногда не переключает передачи,что там надо глянуть? wdb2153781a007151 все мастера говорят разное. Помогите советом правильным
А кислородники самому выкрутить не сложно? Где они стоят?
ЕСЛИ НА 2 ТОЛЬКО , ТАК У ТЕБЯ КОРОБКА В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ВСТАЛА , КИСЛО РОДНИКИ ПЕРЕД КАТАЛИЗАТОРОМ , ЕСЛИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫКРУТИШЬ ОЖИВЁТ КАТАЛИЗАТОР ВЫРЕЗАТЬ , ТЫ МОТОР НЕ МЫЛ СЛУЧАЙНО
Помогите советом пожалуйста. Машина еле едет,пропала тяга. С чего начать ремонт? ошибки не загорелись. При движении загорается ABS,BAS,esp,dst,подвеска работает не падает на пузо,глушишь снова заводишь пропадает,что это может быть? Тумпиратура двигателя на трассе понижается в городе растет. Что поменять? Гул в салоне типа мост или коробка,но не они вроде. Мастера толком сказать не могут ничего,тупо менять все подряд хотят,при чем разные мастера хотят менять разные запчасти.
Найди нормального мастера
Не,мотор не мыл. Нашел мастера нормального,4го января посмотрит старом. А почему коробка стала в аварийный? Нормально все было с ней... И подскажите,что дальше смотреть если после кисло родников не оживет? Что бы я понимал как с мастером общаться и понимает ли он. Спасибо
Cl600 2000г
Подскажите пожалуйста у 2000г. cl600 отличается подвеска от cl500???и отличается ли от 220???
Вы мне открыли глаза! Точно!
Подскажите,почему на холодную глохнет? Пока не про греется пару раз глохнет
Vladimir8484
