Помогите разобраться, много вопросов по W140
Рома Гринорьев
1.Подогрев сидений водительское греет только подушку и то не сильно, пассажирский не реагирует на кнопку сетодиоды не загораются.
2.Люк не доезжает до конца (клинит)
3.шланг омывателя стекла ,провода подогрева в шланге идут два провода один из них лохматый должны ли они быть соединены между собой и как ,у меня они разомкнуты (как будто край шланга обрезан) в торце штанга со стороны моторчика и надет хомут.
4.Парктроник по ошибкам со стара пишет не работают 3 передних и 2 задних датчика (грешу на проводку)
5.Потушена лампа SRS и ошибка по системе Sitebag sensor front passenger communication
6.шестерня плаваюшего дворника не могу найти все у кого они были больше не делают.
7.кнопка центрального замка в салоне (не реагирует ,может просто не приходит питание на кнопку ) с штатного ключа кнопками отрывает и закрывает
8.Не отрывается багажник кнопкой из салона , но когда отрываешь багажник в ручную на кнопке мигает светодиод.
Всем отликнувшимся большое спасибо.
Ни одного вопроса не увидел...
Нурлан140
w140
Для начало проверь все предохранители!:D
Рома Гринорьев
предохранители проверил -все целы уже почти со всеми пунктами разобрался дело было далеко не в предохранителях
остался вопрос по обогреву стекла есть кто нибуть кто сталкивался в часности как к стеклу подходит + и - и что за штука под номером 1408202189
VIN автомобиля напишите.
A1408202189 - заграждающий контур антенны на авто 1995 модельного года
Ministrov
Рома Гринорьев, подскажите по поводу шланга на омыватель лобового стекла, у Вас он в оплетке (типа сетки металлической) или внутри шланга идут провода для подогрева жидкости? Работает ли подогрев? У меня почему-то простые резиновые шланги стоят- обогрева нет ... и омывайка густеет и не фурычит...
Рома Гринорьев
to qruiser спасибо перепоял в этоq inere конденсатор но чудо не случилось ( случился еще больший замут короткое замыкание оказалось в самом стекле)
Все другие варианты отпадают так как
1. Перепоял конденсатор в "Ограничевающем контуре" так эта штуковина биётся по вису так как когда конденсатору приходит кирдых в 10 и 100 случаев он дает коротыш
2.С постороннего акб подал на выводы стекла 12 в и провода чуть не сгорели
3. Выводы изолированы от мет. частей обрамления стекла.
Ministrov
Обломился на пополам шланг омывайки где петли капота и болтались две части на 2 проводках. Я их обрезал, контролькой проверил,но тока нет... Не подскажите, где посмотреть неисправность в подаче тока на шланг омывайки???
dunkanimmortal
